praktisch vraagje:
is het mogelijk een vooras van een Mehari te vervangen zonder de kuip, flanken, motor, bak ... te demonteren?
ik dacht een krik onder de bak te zetten, draagarm L of R eraf, traversebouten los en onderuit schuiven.
zo gaat het bij een 2cv, maar kan dit gezien de carrosserie en subframe ook bij een Mehari?
dit om een stuurhuisrevisie uit te voeren, alle tips zijn welkom
uitbouwen vooras Mehari
Mehari '78
- André Post
Heb een aangepaste draagarm in mijn Mehari gemonteerd (verstevigingstuk op de buis, is dus dikker). Accusteun eruit, arm demonteren en je kunt hem er uitschuiven. Ook heb ik het gat in de kuip waar de stuurbuis doorvoert, vergroot en later met twee halve plaatjes weer verkleind. De bout waarmee de stuurbuis aan het huis vastzit, kun je zo makkelijker loskrijgen.
Punky besmette Senior met het citroenvirus
