uitbouwen vooras Mehari
Alles over de wielophanging
guido
Bericht door guido » vr 6 jun, 2014 15:39
praktisch vraagje:
is het mogelijk een vooras van een Mehari te vervangen zonder de kuip, flanken, motor, bak ... te demonteren?
ik dacht een krik onder de bak te zetten, draagarm L of R eraf, traversebouten los en onderuit schuiven.
zo gaat het bij een 2cv, maar kan dit gezien de carrosserie en subframe ook bij een Mehari?
dit om een stuurhuisrevisie uit te voeren, alle tips zijn welkom
Mehari '78
Bericht door André Post » vr 6 jun, 2014 15:54
Waarschijnlijk kan hij er wel tussendoor als de beide spoorstangen verwijderd zijn.
Ik heb pas het rondsel vervangen met alles ingebouwd.
P.Senior
Bericht door P.Senior » vr 6 jun, 2014 22:01
Heb een aangepaste draagarm in mijn Mehari gemonteerd (verstevigingstuk op de buis, is dus dikker). Accusteun eruit, arm demonteren en je kunt hem er uitschuiven. Ook heb ik het gat in de kuip waar de stuurbuis doorvoert, vergroot en later met twee halve plaatjes weer verkleind. De bout waarmee de stuurbuis aan het huis vastzit, kun je zo makkelijker loskrijgen.
Punky besmette Senior met het citroenvirus
jorisvdh2cv
Bericht door jorisvdh2cv » vr 6 jun, 2014 22:06
ja dat kan hebben wij bij de eend ook gedaan bij de bak een houten balk leggen waar de versnellingsbak op leunt en een draagarm er af dan moet het lukken en dan de de bouten los van de vooras
17 jaar en een 2cv
vanVeller
Bericht door vanVeller » za 7 jun, 2014 04:55
Gaat net zoals in een eend, heb het klusje ook moeten doen in Mauretanië.
Net zoals alles bij een Méhari is het wel ff kijken, passen en dan gaat het bijna vanzelf.
