ik heb een probleempje . als ik m',n dak (buitensluiter) dicht doe dan gaat het haakje maar een heel klein beetje in het gleufje vooraan. met als gevolg dat m'n dak al eens is opengewaaid met als gevolg een uitgescheurde klinknagel.
als ik echter het rubber met alu bagette (boven je voorruit) verwijder is er geen probleem en kan ik dat daar makkelijk in steken. 't is wel een nieuw dak . misschien te veel spanning. ik snap het niet. nog iemand ervaring hiermee.?
dakje sluit slecht
- DucKKnutsel
Achterklep aan de binnen kant losschroeven de parkers los draaien waar de bandjes op drukt als het dak open is. De hele handel opschuiven en weer vast. Boven je achterruit zit in het balkje in het midden een gleufje waar je achterruit in zit kijk ff of die er in en niet ervoor zit.
#Ducks_Classics
#Ducks_Classics
