dakje sluit slecht
my 2cv is 2 fast 4 you
dakje sluit slecht
Bericht door my 2cv is 2 fast 4 you » di 14 okt, 2014 10:44
ik heb een probleempje . als ik m',n dak (buitensluiter) dicht doe dan gaat het haakje maar een heel klein beetje in het gleufje vooraan. met als gevolg dat m'n dak al eens is opengewaaid met als gevolg een uitgescheurde klinknagel.
als ik echter het rubber met alu bagette (boven je voorruit) verwijder is er geen probleem en kan ik dat daar makkelijk in steken. 't is wel een nieuw dak . misschien te veel spanning. ik snap het niet. nog iemand ervaring hiermee.?
Hans B
Bericht door Hans B » di 14 okt, 2014 17:46
Misschien het datje wat losser stellen bij de bevestiging bij de kofferklep, anders hier de sleufjes wat groter vijlen.
DucKKnutsel
Bericht door DucKKnutsel » wo 15 okt, 2014 09:56
Achterklep aan de binnen kant losschroeven de parkers los draaien waar de bandjes op drukt als het dak open is. De hele handel opschuiven en weer vast. Boven je achterruit zit in het balkje in het midden een gleufje waar je achterruit in zit kijk ff of die er in en niet ervoor zit.
#Ducks_Classics
Bericht door my 2cv is 2 fast 4 you » wo 15 okt, 2014 12:37
Kan er daar eens iemand een foto van nemen . Want heb nu her en der wat veranderd en nu komt dat haakje er maar 8 mm meer uit.
Krummel
Bericht door Krummel » wo 15 okt, 2014 14:27
Misschien kun je hier wat mee?
http://www.youtube.com/watch?v=_m1ZtbMtC5Y
Groet,
Wido
Bericht door my 2cv is 2 fast 4 you » vr 17 okt, 2014 11:40
neen kan ik niks mee. maar heb wel de indruk dat het al wat beter is. ik zal eens goed moeten kijken op de vintagemarkt in merksplas volgende week.
