Veerpotten ami vs 2cv
Bull Frog Bleu
Bericht door Bull Frog Bleu » di 20 jan, 2015 21:32
Wie weet wat de lengte is tussen de ophangpunten van een 2cv en ami8.
Zou graag de veerpotten vervangen door nieuwe rvs (2cv) exemplaren. Buiten dat de diameter anders is is ook de lengte anders?
Bartje
Bericht door Bartje » di 20 jan, 2015 22:25
Als ik me niet sterk vergis zijn de dikke veerpotten ook wat langer.
Ik heb geen vraagbaak van de 2cv hier, maar in m'n ami vraag baak staat dat de afstand tussen de veerpot montage punten van een ami6&8 chassis 599+/-1mm is.
Fastn
Bericht door Fastn » wo 21 jan, 2015 11:44
Veerpotten van een Ami zijn langer en dikker dan die van een Eend
Bull Frog Bleu
Bericht door Bull Frog Bleu » wo 21 jan, 2015 12:17
Dank voor de info tot zover.
Nu enkel nog uitvinden hoeveel langer ze zijn ten opzichte van een 2cv veerpot.
Dan laat ik een rvs buis maken die dat verschil kan overbruggen met 2cv veren erin.
schermer
Bericht door schermer » wo 21 jan, 2015 13:19
Ik denk dat je de veren uit je oude veerpotten moet gebruiken. Zijn de veren van een ami namelijk niet stugger dan de 2cv? Anders hou je een heel slappe ami over.
DucKKnutsel
Bericht door DucKKnutsel » wo 21 jan, 2015 13:25
sja snapte het voordeel ook al niet helemaal.
Zekereen groot verschil in sterkte van de veer, daar kunnen dan natuurlijk zwaardere in, maja dan
is toch veel makkelijker om zelf dan een rvs pot te maken met de ami veren.
Die diameter is vast te krijgen in de handel anders laten walsen.2 deksels erop en klaar ben je.
#Ducks_Classics
Bull Frog Bleu
Bericht door Bull Frog Bleu » wo 21 jan, 2015 15:30
Het is inderdaad makkelijker de veerpotten van de Ami te behouden.
Echter komt er een lichte body op met vlakke bodemplaat.
Idee was/is om de body niet te verzagen maar er smallere potten onder te hangen.
Andere creatieve manieren zijn natuurlijk welkom :D
Fastn
Bericht door Fastn » wo 21 jan, 2015 18:18
Als ik het goed begrijp wil je een 2cv koets op een Ami chassis zetten
Als dat zo is moet je evengoed de koets aanpassen.
De bevestigingspunten van de carrosserie die in de vloerplaten zitten zijn
korter bij een 2cv dan bij een Ami dit ivm de langere veerpotten van de Ami
Als ik het mij goed herinner komen de voorste steunen van de 2cv carrosserie overeen
met die op het Ami chassis en kom je achter in de problemen omdat de steunen van de 2cv carrosserie boven de veerpotten komen te zitten.
Bertje Beige
Bericht door Bertje Beige » wo 21 jan, 2015 20:29
Bestaan er eigenlijk alleen maar dikke en dunne veerpotten? De dunne zitten dan alleen onder (azu/250 bestel)eenden, mehari's en dyane's, maar de Ami's, AK 350/400 en de acadiane hebben dikke veerpotten. Die dunne zijn voor zover ik weet allemaal gelijk, maar is dat met de dikke ook zo? Of heeft de acadiane als enige langere trekstangen? :roll:
engbokho
Bericht door engbokho » wo 21 jan, 2015 20:53
De dunne zijn niet allemaal gelijk qua inhoud.
De trekstangen van (in ieder geval) de Ak350 en de Ami verschillen in lengte. (evenals de spoorbreedte achter maar dat is een ander verhaal)
Traction 11 BL 1950
David
Bericht door David » do 22 jan, 2015 00:16
Bertje Beige schreef:Bestaan er eigenlijk alleen maar dikke en dunne veerpotten? De dunne zitten dan alleen onder (azu/250 bestel)eenden, mehari's en dyane's, maar de Ami's, AK 350/400 en de acadiane hebben dikke veerpotten. Die dunne zijn voor zover ik weet allemaal gelijk, maar is dat met de dikke ook zo? Of heeft de acadiane als enige langere trekstangen? :roll:
En de Azam heeft ook de Ami veerpotten. (Althans voor zover ik weet...)
engbokho
Bericht door engbokho » do 22 jan, 2015 07:13
En dan nog elleen de Azam6
Traction 11 BL 1950
Bull Frog Bleu
Bericht door Bull Frog Bleu » do 22 jan, 2015 09:41
Leuke wetenswaardigheden. Niet eerder zo in verdiept.
De mehari 4x4 heeft ook nog dikke veerpotten.
Naast de diameter van de veerpotten zijn ook de centreerbussen anders volgens mij.
In het verleden meende ik deze te hebben vastgezet met maat 46 vastgezet. Gelijk aan de 2cv.
Komt geen 2cv koets op want dan was het met twee bodemplaten van een azam6 opgelost maar een body met vlakke bodem van polyesther. Liefst houden we die vlak zonder er gaten in de zagen.
Weet iemand ook of de afstand tussen de buizen waar de draagarmen aan zitten dan ook anders is? Eerdere projecten op het forum met 2cv koetsen op ami basis geven enkel wijziging van de bodemplaten en de handremhevel weer.
dyane_maniac
Bericht door dyane_maniac » do 22 jan, 2015 12:07
ja die afstand is anders.
ook vermeld het werkplaatshandboek verschillende veren (kleine veerpot) voor verschillende jaargangen van de dyane (niet verder gekeken of dit voor de 2cv ook zo is. het verschil zal wel meevallen denk ik.
AK350
Bericht door AK350 » do 22 jan, 2015 13:52
Je zou ook nog een custom built veerpot kunnen maken,
Dan koop je een extra lang stuk rvs buis, en gebruik je b.v. 2cv veren en de ami trekstangen.
Maar uiteraard vantevoren eerst berekenen / beredeneren welke combinatie en lengte je nodig hebt.
