Clignoteur/richtingaanwijzer
Bericht door Thijs » ma 16 feb, 2015 12:36
De richtingaanwijzer van mijn auto weigert dienst.
Nu is het een model met de clignoteur in de schakelaar aan de stuurkolom.
Zijn er ook Eenden die dit hebben?
Iemand hier ervaring mee?
Het ligt niet aan de lampjes en aansluitingen. Lampen doen het wel.
blanc/rouge2cv
Bericht door blanc/rouge2cv » ma 16 feb, 2015 12:41
Hoe weigert hij zit er nog beweging in je aanwijzer of knippert hij niet meer
Misschien even openmaken en een klein beetje vet op het balletje doen en de contacten even schoonmaken ??
Bericht door AZL57 » ma 16 feb, 2015 13:19
clignoteur hangt normaal altijd onder het dashbord. Je hebt wel schakelaars met een ingebouwd klikker.
sneuper2000
Bericht door sneuper2000 » ma 16 feb, 2015 13:45
Hoi Thijs,
Doet je waarschuwings lichten het wel als je deze indrukt?
Als deze het niet doen grote kans dat je knipper relair stuk is
gr ronald
Ronald heeft een 2cv6 1982
Bericht door Thijs » ma 16 feb, 2015 16:06
Ik heb het nog niet bekeken maar bij het richting aangeven klikt normaal gesproken de schakelaar heel hard.
Of zit er onder het dashboard een clignoteur en in de schakelaar alleen een klikapparaatje voor het geluid?!
Bij het ontsteken van de alarmlichten blijven ze continu branden.
Bij het richting aangeven trouwens ook.
DucKKnutsel
Bericht door DucKKnutsel » ma 16 feb, 2015 16:16
ik denk dat thijs dat denkt omdat er zo'n klik klak in de hendel zit. toch :)
maar dat knipper relais hangt idd onder aan je plankje bij het contact slot in de buurt grijs tonnetje die moet goeie massa maken ff schoon maken en dat boutje aandraaien is vaak al genoeg. als i dan nog niet doet kan die stuk zijn. Of je zekering natuurlijk maar dan doet je ruitenwisser, olie lampje, tankmeter ook niet als de bekabeling origineel is tenminste.
#Ducks_Classics
Bericht door Thijs » ma 16 feb, 2015 20:35
Nooit geweten dat er klikkerdeklakschakelaars bestaan.
Maar onder het dashboard zit niks.
Volgens mij zit hij ergens onder de motorkap.
DucKKnutsel
Bericht door DucKKnutsel » di 17 feb, 2015 09:04
Dat zijn akoestische hendels zit een spoeltje in met een balletje dat geluid maakt. Er zijn ook hendels zonder. Ik heb natuurlijk nog lang niet alles gezien maar
het zou de eerste eend zijn in 25 jaar die ik zie waar de clignoteur onder de kap zit.
Zou ook bijzonder zijn want dat past gewoon niet met de originele bekabeling.
Er zijn nw dat een vierkant relais is, maar meestal zijn het de ouwe grijze tonnetjes.
Jou omschrijving zegt mij dat dat relais stuk is.
Links naast de choke aan dat balkje onder je afleg plankje. Daar hoort i te zitten relais met 3 draadjes. Zonder goede massa zou die ook niet constant branden dus toch maar ff op zoek naar dat relais.
#Ducks_Classics
guido
Bericht door guido » di 17 feb, 2015 11:53
in 't schoon frans : "un bruiteur"
Mehari '78
Bericht door Thijs » di 17 feb, 2015 12:33
Dat kan kloppen want het is een Namco :D .
Maar ik heb onder de motorkap wel een vierkant relais zien zitten.
Ik zal eens uitzoeken of dat de clignoteur is of van mistlampen die er volgens mij ooit op hebben gezeten.
DucKKnutsel
Bericht door DucKKnutsel » di 17 feb, 2015 14:34
oja! je hebt zo'n ding haha idd die heb ik nog nooit in m'n schuur gehad
relais van een mist lamp of iets dergelijks hebben toch meer dan 3 aansluitingen dus dat zou je moeten herkennen.
#Ducks_Classics
Bericht door Thijs » di 3 mar, 2015 21:51
Mijn eendenman probeerde me zo'n raar zwart blokje aan te smeren maar na enig doorvragen bleek hij nog drie oude ronde aluminium clignoteurs te hebben.
Twee bleken nog goed en nu heb ik dus ook nog een reserve.
De clignoteur zat inderdaad onder de motorkap onder de moer van de hoofdremcilindersteun.
