Als je accu geen 3 maand z'n stroom kan vast houden heb je of ergens een lekstroom anders is je accu overleden.
Staat er geen co2 las apparaat in jou stalling? Een betere startbooster bestaat er niet
Ben wel benieuwt of de knutselaars op dit forum deze truc kennen.
Aarde klem aan de min. Je draad aanvoer rolletje los als je de lastoorts start mag er geen draad komen.
Je las toestel in ongeveer de zelfde stand als je ook aan je eend last. Dunne plaat lassen doe je ook met rond de 12 volt en tussen 40/60 amph. Gas cupje van de lastoorts af. Gas kraan dicht houden.
Je draait nu de sleutel om om te starten. Op het zelfde moment geef je de accu stroom door de contact pit van de lastoorts op de plus van de accu te drukken en je knopje op je lastoorts in te drukken.
Je start motor zal nu draaien als een malle.
Met je draad toevoer knop bepaalt nu je voltage. Zit natuurlijk geen meter op maar je kan wel horen hoe snel je startmotor rond gaat.
Dit heb ik niet zelf bedacht hoor maar dit is precies wat de anwb ook doet. Hun start hulp is tevens ook hun lasapparaat of was het andersom
Let wel op start niet te lang achter elkaar door, deze startbooster blijft wel zijn stroom constant afgeven.
