klembanden
klembanden
Goedemiddag allen,
Vorig jaar heb ik de ashoezen vervangen. Aangezien ik niet zo'n mooie klembanden tang had heb ik ze toen vast gezet met een extra stevige tyrap. Dat was achteraf gezien niet echt de oplossing. Het vet vliegt de hele motor ruimte nu rond. Ik wil ze nu vervangen voor stalen klembanden maar zit met het volgende probleem: moet ik gaan voor het Ligarex systeem(orgineel) of voor het oetiker systeem. Volgens mij is het ligarex systeem traploos en het oetiker systeem heeft vaste maten qua banden. Of is er nog een ander goed alternatief om het smeer in de hoes te houden in plaats van er buiten.
groeten
Tom
groeten
Tom
okë:
1. Knip een stukje ligarexband van ongeveer 2,5 x de omtrek van de ashoes.
2. Schuif een gespje op de band, sla het uiteinde om. (Tip: als je de omslag ong. 3 cm lang maakt, kun je later het bandje nog eens gebruiken).
3. Wikkel het bandje 1 x om de ashoes, trek het door de sleuf in het gespje, wikkel het bandje nog een keer rond en steek nog eens door de sleuf.
4, Trek met de hand het bandje enigszins strak en buig het uiteinde omhoog zodat het niet kan terugschieten.
5. Nu komt het: Pak het losse uiteinde vast met een niet al te versleten waterpomptang, op ongeveer 1 cm van de gesp. Zet 1 punt vaan het seegerringtangetje in het ronde gaatje van de gesp, de andere punt tegen de bek van de waterpomptang.
6. Spreid het seegerringtangetje, zodat het bandje aangetrokken wordt. Als je niet verder kunt, trek je de waterpomptang omhoog, zodat je een knik in het bandje trekt tegen de gesp aan.
7. Herhaal stap 5 en 6 tot het bandje goed strak zit.
8. Knip het losse eind af tot ruim een cm lengte.
9. Vouw het losse eindje dubbel en frot het met een fittingschroevendraaaiertje oid onder de gesp.
10. Tik het gespje plat tegen het bandje, bijvoorbeeld met het heft van een flinke schroevendraaier 0f een licht hamertje.
- Boudewijn
Op Youtube een filmpje gevonden waarbij ze de Ligarex tang gebruiken. Geeft misschien war meer duidelijkheid. Het begint op 15.10 min.
https://www.youtube.com/watch?v=Q-82uQxfn5I
