klembanden
Titatommeke
klembanden
Bericht door Titatommeke » do 25 jun, 2015 13:15
Goedemiddag allen,
Vorig jaar heb ik de ashoezen vervangen. Aangezien ik niet zo'n mooie klembanden tang had heb ik ze toen vast gezet met een extra stevige tyrap. Dat was achteraf gezien niet echt de oplossing. Het vet vliegt de hele motor ruimte nu rond. Ik wil ze nu vervangen voor stalen klembanden maar zit met het volgende probleem: moet ik gaan voor het Ligarex systeem(orgineel) of voor het oetiker systeem. Volgens mij is het ligarex systeem traploos en het oetiker systeem heeft vaste maten qua banden. Of is er nog een ander goed alternatief om het smeer in de hoes te houden in plaats van er buiten.
groeten
Tom
Bericht door TB » do 25 jun, 2015 15:06
Zelf gebruik ik Ligarex en ben er tevreden over. Ziet er origineel uit en blijft goed zitten. Wel wat prijzig om in 1 keer een complete set te kopen.
Dat andere systeem ken ik eerlijkgezegd niet.
Bericht door Thijs » do 25 jun, 2015 16:48
Van mijn leverancier krijg ik steeds die dingen van Oetiker.
Deze zet ik vast met een nijptang. Dat werkt prima.
Trekbanden lijkt inderdaad eerst prima maar na een poosje kunnen ze zomaar verdwenen zijn. :?
achtpeter
Bericht door achtpeter » vr 26 jun, 2015 10:07
Ligarexbandjes kun je ook prima vastzetten zonder speciale tang. Met een seegerringtang (zo'n verkeerdom werkend punttangetje van een paar euro) en een waterpomptang lukt het ook.
Dirk D
Bericht door Dirk D » vr 26 jun, 2015 12:50
Dat klinkt interessant, kun je daar iets meer over zeggen?
Groet
Dirk
Ak350 1969
Acadiane 1981
Dyane 6 1983
achtpeter
Bericht door achtpeter » zo 28 jun, 2015 12:10
okë:
1. Knip een stukje ligarexband van ongeveer 2,5 x de omtrek van de ashoes.
2. Schuif een gespje op de band, sla het uiteinde om. (Tip: als je de omslag ong. 3 cm lang maakt, kun je later het bandje nog eens gebruiken).
3. Wikkel het bandje 1 x om de ashoes, trek het door de sleuf in het gespje, wikkel het bandje nog een keer rond en steek nog eens door de sleuf.
4, Trek met de hand het bandje enigszins strak en buig het uiteinde omhoog zodat het niet kan terugschieten.
5. Nu komt het: Pak het losse uiteinde vast met een niet al te versleten waterpomptang, op ongeveer 1 cm van de gesp. Zet 1 punt vaan het seegerringtangetje in het ronde gaatje van de gesp, de andere punt tegen de bek van de waterpomptang.
6. Spreid het seegerringtangetje, zodat het bandje aangetrokken wordt. Als je niet verder kunt, trek je de waterpomptang omhoog, zodat je een knik in het bandje trekt tegen de gesp aan.
7. Herhaal stap 5 en 6 tot het bandje goed strak zit.
8. Knip het losse eind af tot ruim een cm lengte.
9. Vouw het losse eindje dubbel en frot het met een fittingschroevendraaaiertje oid onder de gesp.
10. Tik het gespje plat tegen het bandje, bijvoorbeeld met het heft van een flinke schroevendraaier 0f een licht hamertje.
Dirk D
Bericht door Dirk D » zo 28 jun, 2015 12:51
Ik snap het! Heldere uitleg.
Veel dank voor de moeite achtpeter!
:D
Ak350 1969
Acadiane 1981
Dyane 6 1983
Titatommeke
Bericht door Titatommeke » zo 28 jun, 2015 14:50
Top uitleg!
Dan doe je idd wat die tang ook doet!
Ga het op die manier proberen.
Bedankt voor de uitleg
Bericht door Boudewijn » do 2 jul, 2015 08:18
Op Youtube een filmpje gevonden waarbij ze de Ligarex tang gebruiken. Geeft misschien war meer duidelijkheid. Het begint op 15.10 min.
https://www.youtube.com/watch?v=Q-82uQxfn5I
Dirk D
Bericht door Dirk D » do 2 jul, 2015 13:06
Dat maakt het helemaal duidelijk.
Top!
Bedankt!
Ak350 1969
Acadiane 1981
Dyane 6 1983
