Bak schiet uit versnelling
Wanneer ik de eerste versnelling inschakel en de koppeling op laat komen schiet de bak uit de eerste versnelling.
Bij heeeeel voorzichtig optrekken valt het mee.
Wanneer de schakelpook vast gehouden wordt dan wil hij wel in de 1e versnelling blijven.
Is dit te verhelpen met de bak in de auto?
- Bertje Beige
In de Eend of in de Dyane? In het laatste geval: ligt je reservewiel goed, is het draagbalkje van het reservewiel niet verschoven?
Als het zo simpel niet is, kun je in de auto het deksel van de bak halen en de afstelling van de schakelvork van de eerste versnelling/achteruit controleren. Het afstellen is in diverse sleutelboeken beschreven.
pookje op de bak los of niet in de juiste positie? waardoor de versnelling niet volledig wordt ingeschakeld?
de versnellingen worden ingeschakeld gehouden door kogeltjes met veertjes die in de arreteerassen (schakelassen) in de bak vallen, dus als de versnelling volledig is ingeschakeld valt dat kogeltje in een uitsparing in de as.
PU eend project
chassis AK400,
koets AK400
chassis AK400,
koets AK400
Tot mijn grote schaamte
moet ik toegeven dat het resevewiel de boosdoener is.
Er is dermate veel ruimte tussen de diverse steunen dat het wiel wel 10cm kan verschuiven...
Origineel hoort het wiel met een drie-punts sjorband vast te zitten maar die heb ik dus niet.
Maar het is wel fijn dat het weer opgelost is!
Bedankt voor het meedenken!
