Bak schiet uit versnelling
Bericht door Thijs » wo 19 aug, 2015 22:41
Wanneer ik de eerste versnelling inschakel en de koppeling op laat komen schiet de bak uit de eerste versnelling.
Bij heeeeel voorzichtig optrekken valt het mee.
Wanneer de schakelpook vast gehouden wordt dan wil hij wel in de 1e versnelling blijven.
Is dit te verhelpen met de bak in de auto?
Bertje Beige
Bericht door Bertje Beige » do 20 aug, 2015 06:04
Heb je al gekeken of de versnellingsbaksteun nog heel is? Die daar waar de bak op/aan de vooras gemonteerd zit? Als die stuk is krijg je ook dit soort klachten.
Bericht door Thijs » do 20 aug, 2015 07:33
De versnellingsbaksteun is een half jaar geleden vervangen.
achtpeter
Bericht door achtpeter » do 20 aug, 2015 09:01
In de Eend of in de Dyane? In het laatste geval: ligt je reservewiel goed, is het draagbalkje van het reservewiel niet verschoven?
Als het zo simpel niet is, kun je in de auto het deksel van de bak halen en de afstelling van de schakelvork van de eerste versnelling/achteruit controleren. Het afstellen is in diverse sleutelboeken beschreven.
Bericht door Thijs » do 20 aug, 2015 12:16
Het is de Pony.
Hier ligt het reservewiel ook onder de motorkap maar de stang loopt vrij.
Het is dus mogelijk om met de bak in de auto de afstelling te wijzigen?
Jan2cvservice
Bericht door Jan2cvservice » do 20 aug, 2015 12:37
Pookrubbers nog oke.? Baksteun goed gemonteerd.? Anders idd ff de afstelling controleren.
Blij dat ik eend.
rusty
Bericht door rusty » do 20 aug, 2015 16:13
pookje op de bak los of niet in de juiste positie? waardoor de versnelling niet volledig wordt ingeschakeld?
de versnellingen worden ingeschakeld gehouden door kogeltjes met veertjes die in de arreteerassen (schakelassen) in de bak vallen, dus als de versnelling volledig is ingeschakeld valt dat kogeltje in een uitsparing in de as.
PU eend project
chassis AK400,
koets AK400
Bericht door Thijs » vr 21 aug, 2015 12:32
Tot mijn grote schaamte :oops: moet ik toegeven dat het resevewiel de boosdoener is.
Er is dermate veel ruimte tussen de diverse steunen dat het wiel wel 10cm kan verschuiven...
Origineel hoort het wiel met een drie-punts sjorband vast te zitten maar die heb ik dus niet.
Maar het is wel fijn dat het weer opgelost is!
Bedankt voor het meedenken! :D
