verschil carburateur
Bericht door Michiel van G. » zo 30 aug, 2015 11:55
Op mijn Dyane zit nu een 21-24 carburateur. De nieuwe motor die ik aan het opbouwen ben een 18-26. Wat is het verschil tussen deze twee?
Bartje
Bericht door Bartje » zo 30 aug, 2015 13:10
andere venturi diameters en daarbij passende andere sproeier bezetting.
David
Bericht door David » ma 31 aug, 2015 00:10
Heeft best gevolg voor de rijkarakteristiek
Wordt veel proberen met verschillende sproeierbezettingen.......
Bericht door Michiel van G. » ma 7 sep, 2015 10:28
de nieuwe motor komt ook uit een Dyane, die ging er zo 130 mee. Mijn huidige Dyane 105. Zou het een verkeerde carburateur zijn?
Bericht door Thijs » ma 7 sep, 2015 12:32
Wat de juiste sproeierbezetting is, is me nog steeds niet duidelijk.
De verschillende handboeken zijn niet eenduidig.
Je moet de carburateur hebben met de grootste venturimaat.
David
Bericht door David » ma 7 sep, 2015 14:29
Sproeierbezetting blijft toch een kwestie van proberen en try and error.
Heb al veel geëxperimenteerd en lijkt bij elke eend wel anders.
Mijn ervaring is wel dat met de huidige benzines iets ruimere sproeiers een positief effect hebben op comfort en rijkwaliteiten.
Mooier oppakken, toch ook wel sneller, maar ook wel minder zuinig :wink:
Sable Blanc
Bericht door Sable Blanc » vr 25 sep, 2015 17:45
Zou je het erg vinden om voor ons eens te kijken welke sproeiertjes derin zitten? Er zijn er 2 de 1ste is toegankelijk via de zij kant rechts als je voor de carburator staat... een schroef van 14. Daar zit diep een piepklein sproeiertje.
RJBot
Bericht door RJBot » vr 25 sep, 2015 20:36
Ik zit met hetzelfde punt, en ik had het niet eens opgemerkt, tot iemand me erop attendeerde.
Het punt is: op een M28 motor, het Dyane blokje, hoort eigenlijk de 21-24mm. Ik heb ook die 18-26mm, maar die komt dus van een gewone 2cv6.
De oplossing werd mij in de handen gestopt: koop een Zutphens sproeier setje, iets van dertig euro, en ga experimenteren. Zover ben ik nog niet, dus ik houd jullie ontwikkelingen graag in de gaten.
Overigens, ik rijd 105 op de eerste trap, 125 op twee, dus dat haalt niet veel uit, en op de eerste trap rijd ik 1:19, met 123-evo, dat wel. Ik heb dus het vermoeden dat ik niet eens zo veel ga winnen. De tweede trap doet gewoon niet veel, da's alles. Met 4000km is hij misschien ook nog net niet helemaal ingereden, het is een gereviseerd blok.
schermer
Bericht door schermer » za 26 sep, 2015 18:49
105 in de eerste trap en 125 in de tweede? Moet dat niet andersom zijn? De eerste trap heeft normaal gesproken een grotere sproeier, maar om het verwarrend te maken is het dat hele kleine sproeiertje.
Bericht door AZL57 » za 26 sep, 2015 22:53
ik denk dat ie km/H bedoeld :wink:
David
Bericht door David » zo 27 sep, 2015 11:49
RJBot schreef:Ik zit met hetzelfde punt, en ik had het niet eens opgemerkt, tot iemand me erop attendeerde.
De jet set van Burton is een leuk setje inderdaad, heb hem zelf ook, maar 90% van wat daar in zit ga je never nooit gebruiken!
Koop een paar losse sproeiers in de maten die je denkt te willen gaan gebruiken en ga daar mee aan de slag. Beduidend goedkoper!
Sable Blanc
Bericht door Sable Blanc » zo 27 sep, 2015 13:58
Ik heb er 1 carbu met primair 105 en secundair 95 (deze zit nu op mijn reserve motor, maximum haalde die nog 80km/h nu 110km/h op Tomtom)
Die komt weldra op mijn geriviseerde motor te zitten die al 115km/h deed)
en 1 met 102 primair en 92 secundair .
Ik heb wel geen terugval meer in het schakelen van 3 naar 4 met deze verhoudingen.
RJBot
Bericht door RJBot » ma 28 sep, 2015 08:34
Ik bedoelde inderdaad de km/h. En dat je 90% in feite niet gaat gebruiken, was ook voor mij een reden om de aankoop uit te stellen (of gewoon niet te doen). Eerst maar eens wat reacties en ervaringen bekijken. Mijn motortje kan zeker nog wat beter draaien, maar scoort al ruim voldoende.
David
Bericht door David » ma 28 sep, 2015 09:44
Burton adviseert zelf ook om de sproeiers iets te vergroten. De maten die zij aangeven zijn prima. Maar daarbuiten heb je verder niet zoveel nodig.
