remleiding gesoldeerd
mijn Am6 break heeft een 3-tal remledingen die uit verschillende diameter bestaan. Kennelijk heeft men 2 verschillende diktes aan elkaar gesoldeerd, Wie weet waar ik dat kan laten namaken..?? of kun je dat zelf..??
- Punky
Ik zou geen remleidingen gaan solderen. Bij Tom is dat een keer gedaan als noodreparatie en ook dat was niet echt top.
Is het niet een kwestie van verschillende maten nippels? Een bedrijf die remleidingen kan maken, kan ze zo namaken met diverse maten nippels.
- Tom Duckpower
Zal even een en ander nog kort toelichten:
Auto (ami 6 van 1968) is voor de eigenaar voor mij omgebouwd van trommels naar schijven.
Hierbij is het remsysteem aangepast.
De oude HRC had vermoedelijke grotere aansluitingen, de nieuwe HRC kleine (gelijk aan 2cv).
Bij de achteras zit echter een verdeelblok, waar de oude dikke leiding op past.
De leiding zoals deze nu zit is aan de ene kant voorzien van smalle/dunne aansluiting, gaat dan over naar de dikke leiding en aansluiting.
Dus "gewoon" nieuwe monteren gaat niet.
Wordt eerder zoeken naar een remleidingboer welke een verloopje kan maken voor dik naar dun...
Weet iemand afmetingen (spoed ed) van de schroefdraad?
1986 2CV6 Special Pick Up
1964 Solex Oto Van Der Heem
2003 Audi A2 1.4i
2003 Audi A2 1.4i
- André Post
Ik heb in mijn Mehari ook de ombouw gedaan met behoud van de oude dikkere leidingen.
Ik heb de aansluitingen op de remcilinders aangepast voor de grotere maat wartel, dat is M9.
Een kwestie van opboren en M9 tappen, daar heb ik zelfs 2 setjes van.
Gaat prima, is alleen een "probleem" bij vervanging van componenten.
Mijn remsysteem is nu voorzien van DOT5, silicone remvloeistof.
Dat is neutraal tegenover de diverse soorten rubber die gebruikt worden bij LHM en DOT4.
@%$......nieuwe remleiding aangeschaft om in de draagarmen te monteren blijkt het plaatje dat op de draagarm bij de as-buis komt een fractie kleiner te zijn. Gelukkig zit het met popnageltjes vast zodat ik ze kan verwisselen.....
