Luchtfilter Dyane
Luchtfilter Dyane
Bericht door Thijs » di 18 okt, 2016 22:14
Er gaat iets niet goed bij het monteren van het luchtfilter...
Het is een Dyane 6 koeltunnel maar zou het luchtfilter misschien van een andere auto zijn?
schermer
Bericht door schermer » wo 19 okt, 2016 10:31
Lijkt mij een verkeerd luchtfilter. De rubber bocht zit ook voor geen meter. Misschien iets van aminozuren of mehari?
Bericht door deusjevo » wo 19 okt, 2016 10:48
Aminozuren :roll:
TimVS
Bericht door TimVS » wo 19 okt, 2016 11:02
Dit is een luchtfilter van een Dyane, zo hoort deze te zitten:
Aan de zijkant moet dat pootje in het schroefje met de rondel.
Voor de mehari, 2cv zijn de pootjes anders
Bericht door Thijs » wo 19 okt, 2016 12:46
Hij lijkt wel verdacht veel op die foto van jou.
Of kan het een Dyane 4 luchtfilter zijn?
Er zit wel een boutje op de achterzijde waar nog iets achter hoort.
Dat zit bij een 4-tje ook.
Of was het luchtfilter van een Dyane 6 anders bij een enkelvoudige carburateur?
engbokho
Bericht door engbokho » do 20 okt, 2016 08:22
Er hoort nog een stangetje aan dat naar het motortapeind gaat. En aan de zijkant zet je m vast achter het m5 moertje met ringetje
Traction 11 BL 1950
TimVS
Bericht door TimVS » do 20 okt, 2016 12:22
Het is een luchtfilter van een Dyane vanaf 72, deze heeft het haakje voor de gasveer (zie mijn foto). Het is dus echt voor een dyane 6.
TimVS
Bericht door TimVS » do 20 okt, 2016 12:31
Aanvulling foto van de zijkant op het net gevonden
Bericht door Thijs » do 20 okt, 2016 13:03
Bedankt voor de hulp!
Ik begin te geloven dat het rubber tussen filter en carb niet de juiste is.
Vanavond ga ik het eens zonder rubbers proberen, of de boel dan past.
Zou dat stripje aan de achterzijde van een 4 hetzelfde zijn als van een 6?
(Van een 4tje heb ik nog liggen).
Overigens deugt dat beugeltje aan de voorzijde niet helemaal. Dit lijkt me voor een gasplankje.
Ik heb trouwens wel eens vernomen dat daar een soort omzetting voor bestaat.
rusty
Bericht door rusty » do 20 okt, 2016 14:44
rubber van dyane en eend zijn anders, en die van een ami zijn geloof ik ook weer anders, hoe t met mehari zit weet ik niet. maar t lijkt er idd op dat je een verkeerd rubber hebt.
ook moet je luchtfilter aan de buitenzijde zakken, zodat je filter schuin komt te staan. je kan em dan achter een van die schroefjes van de koelbeplating klemmen.
succes
PU eend project
chassis AK400,
koets AK400
Bericht door Thijs » do 20 okt, 2016 21:52
Ik kan niet ander concluderen dan dat ik een luchtfilter van een 4tje heb.
Zonder de rubbers er op krijg ik met geen mogelijkheid het boutje aan de voorzijde door het gaatje en dan aan de zijkant vlak voor het kleppendeksel het sleufje over het boutje.
Ter controle heb ik nog even een modern filter geplaatst:
Dat past dus gewoon...
Dyane
Bericht door Dyane » do 20 okt, 2016 22:04
Een 4tje heeft ook niet zo een "Turbo"aansluiting die naar de motor gaat. Deze heeft een rubber die naar beneden gaat. Als je er niets mee kan heb ik misschien wel interesse.
Laatst gewijzigd door Dyane op do 20 okt, 2016 22:31, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Thijs » do 20 okt, 2016 22:19
Dat klopt. Ik heb hier nog zo'n filter en daar zit inderdaad nog zo'n lang rubber naar beneden aan.
Ik bekijk nog even wat ik er mee moet, Als ik er vanaf wil dan PB ik wel even.
Dyane
Bericht door Dyane » do 20 okt, 2016 22:32
Pas hij niet op je eigen 4tje? Tenminste als ik de tekst zie onderaan heb je ook een 4 tje
Bericht door Thijs » do 20 okt, 2016 22:44
Eeeeeh, je hebt gelijk. Deze auto was een 4tje....
Ik heb het originele blok en bak ook nog.
