Verbruik
Snippie
Verbruik
Bericht door Snippie » wo 9 nov, 2016 21:32
Gegroet eendrijders en eendexperts,
Simpele vraag met waarschijnlijk een complex antwoord:
het lijkt erop dat de eend (Ak400) die ik sinds een week of 6 rijdt een benzine berbruik heeft van 1:10 a 1:11. Dat komt mij als erg veel voor, zelfs voor een AK400.
Waar zou dit vandaan kunnen komen? Motor lijkt goed te lopen. Acceleratie is prima, starten is prima, geen bijzondere rook ontwikkeling. Choke functioneert normaal. Ook de kilometer teller lijkt te kloppen. De afgelopen 2 weken heb ik verbruik kunnen meten met ritjes van ca. 10 km per keer over rustige wegen met maar klein stukje stadsverkeer erin.
Graag hoor ik jullie ideëen.
Met vriendelijke groet,
Leo
“Hofstadter’s Law: It always takes longer than you expect, even when you take into account Hofstadter’s Law.”
Kulio
Bericht door Kulio » do 10 nov, 2016 06:54
Heb je soms iets anders getankt dan 98 benzine?
Ik heb weleens een klein scheurtje in een bocht van de rubber benzineleiding gehad waardoor ik benzine verloor.
Geen injectie
Geen turbo
Geen problemen!
dyane_maniac
Bericht door dyane_maniac » do 10 nov, 2016 16:05
dat rijdt mijn 2cv ook (1:11) (op 95) ik heb wel een zware rechtervoet. voor een 2cv vind ik dat redlijk fors, maar mijn aca had hetzelfde verbruik en voor een bestel lijkt me dat redelijk. niet superzuinig maar ook niet gek
Bericht door AZL57 » do 10 nov, 2016 17:01
de luchtweerstand speelt natuurlijk ook mee. En die is flink bij een ak400. Is de ANWB daarom destijds niet naar renault overgestapt?
David
Bericht door David » za 12 nov, 2016 07:08
Ik vind het veels te hoog.
David
Bericht door David » za 12 nov, 2016 07:09
Maar je rechtervoet speelt hierin wel de hoofdrol!
Snippie
Bericht door Snippie » za 12 nov, 2016 17:26
Ik heb toch niet echt een "zware voet". Maar ga eens een weekje mijn mede weggebruikers plagen. Kijken of dat helpt!
Bartje
Bericht door Bartje » zo 13 nov, 2016 17:38
of kijk eens goed of er toch niet ergens peut lekt. 1:10/11 vind ik wel veel ook voor een zware voet.
Bericht door André Post » zo 13 nov, 2016 18:46
Het kan geen kwaad om de basis dingen te controleren, zoals luchtfilter, vlotterhoogte, klepspeling, bougie's, bandspanning.
Mijn Mehari, eigenlijk een soort bungalow tent, doet iets van 1:12/13, echt bijhouden doe ik het niet, maar dan moet ik in ieder geval de 100km/u vergeten.
Haalt ie toch vrijwel nooit, dus blijf ik rond de 90km/u.
Bericht door AZL57 » zo 13 nov, 2016 19:21
aanlopende rem?
Bericht door Boudewijn » zo 13 nov, 2016 21:45
Mijn 2cv6 heeft altijd 1:15 tot 1:16 verbruikt. Sinds een half jaar is het verbruik 1:12 tot 1:13. Verder rijdt hij prima. Kleppen staan goed, nieuwe bougies en contactpunten, nieuwe luchtfilter en de vlotter staat goed. Er is geen lekkage en de remmen lopen niet aan. Ik rij dezelfde wegen die ik reed toen hij nog 1:16 verbruikte, o.a. 70 Km snelweg waar je 130 mag dus dat probeer ik dan ook te halen :) .
Ik heb geprobeerd om een ander merk benzine te tanken en ook een tijd euro 98 in de tank gedaan. Is er soms iets aan de brandstof veranderd? .
Bericht door deusjevo » zo 13 nov, 2016 21:54
Wat hoger gehalte ethanol waarschijnlijk en da's niet lekker voor je verbruik.
DucKKnutsel
Bericht door DucKKnutsel » ma 14 nov, 2016 08:46
beetje vlot rijdende eend dus iets grotere sproeiers als origineel in combinatie met de slechte peut van tegenwoordig is 1 op 10 vrij normaal. Tank tegenwoordig octaan 102 rij hier zeker veel meer km mee als met de octaan 95 bende
#Ducks_Classics
Dirk85
Bericht door Dirk85 » ma 14 nov, 2016 12:58
Ik ben zo'n gek die het verbruik van tank tot tank bijhoudt.. is bij de 2CV niet veel werk. Zo veel rij ik niet.
http://www.autoweek.nl/verbruik/13784/c ... -2cv6-1988
De afstanden die ik rij zijn wel altijd langer. Ik gebruik de eend veel om (rustig) mee te touren. Ik kom wel regelmatig in het Zuid-Limburgse heuvellandschap. Op de snelweg rij ik meestal zo tussen de 90 en de 105. Veel harder wil het beestje trouwens ook niet.
shorttrack
Bericht door shorttrack » di 20 jun, 2017 23:42
vandaag een tweede test op de snelweg kunnen uitvoeren. een tank volledig op de snelweg bijna leeg gereden.
Snelheid tussen de 90 en 110. met afwisselend achter vrachtwagens. Meer niet als wel overigens.
verbruik kwam uit op 1:18. Was zeer verbaast.
mijn vorige tank met gemend verkeer kwam uit op 1:15.7. Ook weer verrast.
Ik heb niets speciaals gedaan. dus vraag met niet hoe het zo zuinig is ;)
Maar ik zal niet klagen :)
2cv special 1986
