Project Grijze 2cv
verkuilm
Bericht door verkuilm » vr 23 mar, 2018 16:42
ja klopt zit een rondje die in chassis valt.
maar dan kan je m dus op twee manieren plaatsen.
en als je goed kijkt is een kant langer.
Die moet naar achter wijzen. Daar valt namelijk die haak van je draagarm op als je m maximaal op krikt.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Vanclee mungo 1980
Mr Michbla
Bericht door Mr Michbla » wo 28 mar, 2018 21:09
Nieuwe chassis ligt op de werkvloer! Ben benieuwd!
Morgen kan ik weer verder.
Laswerk gaat ook beginnen, ik heb hulp gekregen maar het idee is dat ik ook dat zelf doe.
Merk ook dat de remleidingen een beetje minder zijn, dus ik ga deze waarschijnlijk vervangen. Is dit een goede handleiding?
http://www.entmontage.de/bremsen02.htm
Ik heb deze link via het forum gevonden, goeie treads over.
Morgen hopelijk meer foto's!
Groetjes, Mr Michbla
Edce
Bericht door Edce » wo 28 mar, 2018 21:42
Ik zou de leidingen ter hoogte van de draagarmen toch iets beter aan het chassis bevestigen.
Met de beste 2cv groeten
Bericht door gillis » wo 28 mar, 2018 22:13
Als je een chassis wissel doet...zeker meer vervangen...
alle leidingen vervangen ook brandstof (zijn de kosten niet...en als alles los is...)
Rubbers...
Rest van t lijstje heb je vast van de eenden boer gekregen (heeft hij ook weer wat extra omzet)
Mr Michbla
Bericht door Mr Michbla » do 29 mar, 2018 20:18
Update:
https://www.flickr.com/photos/162723695 ... /lightbox/
Tank, assen erop.
Niet veel gelast. Er is meer rottigheid aan de koets dan verwacht.
Tot de volgende
Bericht door RobM » do 29 mar, 2018 20:25
goed bezig!
Geen nieuwe remleidingen?
edit: ah, beter lezen. Ik zou het zeker doen.
Die handleiding is goed. Staat alleen niet hoe je de nieuwe remleiding in de achteras monteert. Dat is nogal een klusje.
Effe opletten: er zijn twee soorten rubbertjes die als pakking dienen. De ene voor remolie, de andere voor LHM. als je de verkeerde gebruikt moet je gaan vervangen en ben je in de aap gelogeerd.
Als er groene remolie in je eend zat dan moet je het kort model rubbertje hebben met de groene stip er op
Groet, Rob
CVosje1994
Bericht door CVosje1994 » do 29 mar, 2018 20:51
Je hebt er een goed tempo achter zitten!
Goed bezig :D
Georges, de rode 2cv6 Club - nu Celeste Bleu
verkuilm
Bericht door verkuilm » do 29 mar, 2018 22:45
Dat schiet op! Wat ik van de koets gezien heb is dat best nog even werk.
Eend is LHM eend.
Remleiding in achteras is zo vervangen. Zeker nu! 10 minuten per kant.
Je hebt de draagarm lagers opnieuw ingevet?
Bij de vooras moet je de plaat waar schokbreker aanzit vastkitten op de as.
Komt snel water in namelijk.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Vanclee mungo 1980
Mr Michbla
Bericht door Mr Michbla » di 3 apr, 2018 19:13
Dag 8! https://www.flickr.com/photos/162723695 ... 5237144755
Remleidingen nog niet kunnen doen. Krijg morgen de hele set (met rubbertjes) van de eendenspecialist Hans! Dan kan ik deze installeren.
Trouwens geen rubbertjes gezien bij het ontkoppelen van de leidingen... Die zitter er nog in denk ik? Kan ik de kale leiding dan niet gewoon weer erin steken?
@Verkuilm
Super bedankt voor alle feedback, dit helpt echt enorm!
@Robm
Morgen ga ik me ontfermen over de remleidingen! Volgens Verkuilm is het een LHM eend: de remvloeistof was ook groen!
Kleine stappen gemaakt vandaag, maar goed om te zien dat er weer iets op wielen staat! Heb erg staan hannessen om die veerpotten er in te persen omdat ik nieuwe rubbers had.
Maar ze zitten erop!
Denk dat ik nu voortgang kan maken :)
Bericht door gillis » di 3 apr, 2018 19:51
Ja....het lijkt allemaal mooi tot de cabine los is!!!
ben ongeveer even ver met een vergelijkbaar "chassis wisseltje" ...waar semi onverwacht 2 bodemplaten, voetenbank, dorpel, 2 binnen schermen, motorkap scharnier...en nog wat klein plaatje hier en daar...
Mr Michbla schreef: Trouwens geen rubbertjes gezien bij het ontkoppelen van de leidingen... Die zitter er nog in denk ik? Kan ik de kale leiding dan niet gewoon weer erin steken?
Ja, zeker er uit pulken (priem er in en wat roeren...komen ze er vast uit. Zijn vaak wat verfrommeld door vast zetten (schroefdraad staat er in) en zijn natuurlijk oud...
Dus, er uit, als je t mij vraagt!
Mr Michbla
Bericht door Mr Michbla » do 5 apr, 2018 11:53
https://www.flickr.com/photos/162723695 ... ed-public/
zijn dit de goeie remleidingen/rubbers? boven: oud, onder: nieuw
geen groen streepje en zijn iets langer.
hoe horen ze er eigenlijk in? Eerst het rubbertje en dan de 'schroef' er achter/tegenaan?
LPGo
Bericht door LPGo » do 5 apr, 2018 12:29
Mr Michbla schreef:https://www.flickr.com/photos/162723695 ... ed-public/
er hoort inderdaad een groene punt of streepje op te staan (bij een eend met schijfremmen)anders expliciet navragen waar je het spul gekocht hebt. Als het de verkeerde zijn gaat de boel lekken en het is altijd weer een feest om deze te vervangen als de eend in elkaar zit..
De oude hebben jarenlang opgefrommeld gezeten daardoor zullen ze nu iets korter zijn..
Ik doe altijd eerst het rubbertje in het gaatje en duw dan al wiebelend de remleiding erachter aan en wel zover dat het bobbeltje helemaal naar binnen is geschoven, daarna is het een makkie om de schroef aan te draaien (met beleid niet al te vast aandraaien).. Voor het mooie nog een beetje kopervet aan de schroefdraad doen..
Mr Michbla
Bericht door Mr Michbla » do 5 apr, 2018 19:48
https://www.flickr.com/photos/162723695 ... 436002727/
Minder kunnen doen dan gepland vandaag:
kreeg de remleidingen niet door de achteras!
Ben uren bezig geweest maar geen resultaat. De leiding komt iets langer uit dan de oude, waardoor de schroef en het uiteinde steeds niet samen door de bestemde gaten komen. Een keer lukte het wel, maar toen stak het uiteinde te ver uit, en kon ik deze niet bevestigen.
Hoop dat ik morgen meer succes heb. Tips of hulp zijn erg welkom!
LPGo
Bericht door LPGo » do 5 apr, 2018 20:15
2x dunne (las)draad vanuit de as naar buiten toe leiden, 1 door het schroefgat 1 door het montagegat. Daarna de bout omwikkelen en bij het uiteinde om de remleiding. Nu kun je met beleid de bout en hetuiteinde door de gaten trekken. Werkte bij mij zeer goed.. Als je geen lasdraad hebt binddraad voor bloemschikken zal ook wel werken..
http://forum.2cv.nl/viewtopic.php?t=124 ... c&start=30
Mr Michbla
Bericht door Mr Michbla » za 26 mei, 2018 01:03
Hey iedereen,
Laatste bericht was meer dan een maand geleden, maar... ik heb het niet opgegeven! Sterker nog: hier is ie dan!
https://www.flickr.com/photos/162723695 ... 6646232584
Is bij de rdw in Elsloo geweest voor de inslag van het nummer op het nieuwe chassis. So far so good!
Uiteindelijk heb ik het laswerk helemaal zelf gedaan, nooit gedacht dat ik het kon. Was het meeste werk uiteindelijk.
Bear with me! De APK moet nog komen... Dus die afspraak even afwachten,
Groetjes, Michbla
