Koplamp probleempjes
Twécévé
Bericht door Twécévé » vr 25 mei, 2018 14:50
Laatste jaren is het werkelijke elke APK gezeur wat betreft de lichtopbrengst. Geel licht moet er uit, moderne gewone bolletjes er in en dan kan het net volgens APK keurmeesters. Daarna natuurlijk weer geel licht dus inmiddels een verzameling gewone bolletjes. Ik heb de reflectoren (bedoel die dingen in de koplamp waar de lampjes inzitten) al eens vervangen maar gewoon hetzelfde gezeur.
Als ik te lang rondrij met gewone bolletjes aan dan bladdert het zilver gewoon van de koplamp af :shock: Wil daarom de buitenkant van de ronde koplampen vervangen. Welke moet ik dan hebben?
Daarnaast valt mij op dat (itt tot vroeger volgens mij) de lampen scheef staan. Ze zitten er goed in maar de verticale streepjes staan verre van recht. Dat hoort toch niet. Heb ze al gewisseld in koplamp maar dat maakt geen verschil.
Bericht door AZL57 » vr 25 mei, 2018 22:16
Lampen roesten vaak door dat er vocht in komt. Vooral de rubber tussen waar het stadlicht door steek lekt wel eens. Sinds ik daar de naad tussen reflector en rubber vol tectyl heb laten lopen is dat probleem verdwenen. Maar meer lichtopbrengst krijg je daar niet mee. Ik denk dat je het in de electrische verbindingen moet gaan zoeken. Kijk om te beginnen eens of je een goede massa hebt. Tussen lampen, lampenbeugel en chassis/motor.
Bericht door André Post » za 26 mei, 2018 05:18
Ik denk dat de reflector niet goed is.
Er zijn koplamp units te koop die gewoon niet goed zijn en een slecht lichtbeeld projecteren.
Bericht door Thijs » za 26 mei, 2018 10:53
Vreemd genoeg had ik juist het idee dat de regels minder streng zijn geworden qua verlichting.
Mijn Dyane komt steeds door de Apk met reflectoren die zichtbaar afgebladderd zijn.
Ik denk dat het meer een verschil in interpretatie is van de keurmeester.
Bericht door RobM » za 26 mei, 2018 18:01
Mijne is net door de keuring met gele koplampen.
Ik wist niet dat daar iets over geschreven is. Dacht dat beide hetzelfde moeten zijn.
Bericht door Thijs » za 26 mei, 2018 21:01
Actuele regelgeving
1.
Laatst gewijzigd: 20-05-2018
De in artikel 5.2.57 bedoelde lichtarmaturen en de onderdelen daarvan moeten deugdelijk aan het voertuig zijn bevestigd. Indien sprake is van corrosie, is het bepaalde in Aanvullende permanente eisen, hoofdstuk 1, titel 2, afdelingen 1, 2 en 3, van toepassing.
2.
De glazen van de lichtarmaturen mogen niet zijn verwijderd.
3.
De glazen van de lichtarmaturen mogen niet zodanig zijn beschadigd, gerepareerd of bewerkt dat de lichtopbrengst en het lichtbeeld dan wel de functie nadelig worden beïnvloed. Hierbij is het bepaalde in Aanvullende permanente eisen, artikel 128, van toepassing.
Artikel 128
De glazen van de lichtarmaturen mogen niet zijn bespoten, geverfd of beplakt.
De glazen van de lichtarmaturen aan de achterzijde van het voertuig, met uitzondering van de achteruitrijlichten, mogen geen barsten of gaten vertonen waardoor wit licht naar achteren kan worden gestraald.
4.
Lichten met dezelfde functie moeten nagenoeg van gelijke grootte, gelijke kleur en gelijke sterkte zijn. Lichten en retroreflecterende voorzieningen met dezelfde functie moeten nagenoeg symmetrisch links en rechts van het midden van het voertuig zijn bevestigd.
Visuele controle, waarbij de desbetreffende lichten worden ingeschakeld.
Dit staat op de site van de RDW.
De lichtopbrengst is dus niet heel belangrijk anders dan dat links en recht gelijk moet zijn.
Je APK-keurmeester is dus overijverig en bedenkt zijn eigen eisen.
Bericht door gillis » zo 27 mei, 2018 09:56
Maar lichtbeeld is wel "anders" als je gedraaide lenzen hebt.
En dat lijkt op de foto's ook het geval...
Maar dat is aan te passen denk ik.
De rand waar hij mee vast zit in het armatuur (voorzichtig) los te halen (is aluminium dus veel buigen is...knak).
Dan zou je de lens een slag kunnen draaien.
In een garage (apparatuur) of in een donkere omgeving waar je het licht beeld kunt controleren lijkt me wel de beste optie
Twécévé
Bericht door Twécévé » ma 28 mei, 2018 08:52
gillis schreef:Maar lichtbeeld is wel "anders" als je gedraaide lenzen hebt.
Jij zegt dus dat het lipje van de glazen lamp niet op de goed plek zit? Niet recht onder het midden? En dat dat ik deze voorzichtig kan loshalen en goed draaien?
Reflectoren zijn nieuw en geen goedkope immitatie....
Bericht door André Post » ma 28 mei, 2018 10:18
Probeer een vlak te vinden waar je op kan schijnen, garagdeur of zo.
Er moet een duidelijk zichtbare scheiding zijn tussen boven en beneden met een neiging naar rechts hoger.
Diverse koplampen van mij bleken geen duidelijke scheiding te geven.
Vaak een lichtvlek er doorheen in het midden.
Ook Valeo op de eend en MCC op de Mehari deden/doen dat.
De Mehari heeft nu een of ander onbekend merk ,Energy Barn staat op het glas, die het wel goed doet.
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » ma 28 mei, 2018 15:05
Goede lampen schelen ook..
Van de week bij een van onze eenden gehad.
H4 koplampen met goede lenzen, maar goedkope lampjes. Slecht lichtbeeld bij de APK. een van de gloeispiralen was gebogen.
1986 2CV6 Special Pick Up
1964 Solex Oto Van Der Heem
2003 Audi A2 1.4i
Twécévé
Bericht door Twécévé » di 29 mei, 2018 12:56
Maar daarmee staat in mijn beleving nog steeds het glas scheef in de koplampbehuizing. Dat is dus op te lossen door dat lipje van het glas los te maken en te zorgen dat het echt midden onder het glas zit?
Bericht door André Post » di 29 mei, 2018 13:05
Kijk naar het geprojecteerde lichtbeeld.
Dat is alles wat telt.
Even wat geprobeerd:
MCC mehari koplamp met een nieuwe Philips lamp.
https://photos.app.goo.gl/VFNeWLTUZPSSqjaj9
MCC met afgeslepen lampvatting:
https://photos.app.goo.gl/wLiYtr2oFWObK48I3
Meer dat 20 jaar geleden van de sloop geredde Acadiane koplamp:
https://photos.app.goo.gl/rjmLfe0Fl5UMRvjv1
Je ziet duidelijk het beter afgetekende beeld van de originele lamp.
Het verlagen van de lampvatting in de reflector verbeterd wel een en ander.
Origineel: https://photos.app.goo.gl/Z7cjRMBYhIuNMAXG3 , afgeslepen:
https://photos.app.goo.gl/xsP7pjMXslCWjSVx2
Twécévé
Bericht door Twécévé » ma 25 jun, 2018 15:49
Nog niet eens zo heel oud. Troep is het.
Peter v G
Bericht door Peter v G » ma 25 jun, 2018 16:03
Ik had ook van die blazen onder mijn lak, die kwamen uit Zutphen vandaan. Zaten in een groene doos als ik me niet vergis.
Twécévé
Bericht door Twécévé » ma 25 jun, 2018 17:01
Dat zou zo maar kunnen ja. Vraag me af welke ik wel moet hebben nu. Dat loslaten van het zilver komt door een keer geen geel licht er in (nav APK) keuring maar gewone bolletjes om de juiste lichtopbrengst te halen.
Of de vierkante lampen weer een keer terugzetten.
