remkoelers vervangen
- Chris54
Bij mijn eend hangen de remkoelers los onder de remschijven. Kun je remkoelers vervangen zonder de remschijven te demonteren? De lipjes voor bevestiging zijn nl. weggeroest.
Citroen 2CV6 bwjr 1989
- RobertF
Re: remkoelers vervangen
Ja dat kan, zitten op de uitlaatbout vast en voor op de bakaansluiting met een beugeltje, daar is een M5 boutje en dan komt die los van de beugel
je kan ze ook lekker weglaten. ik heb ze niet en rij ook in de vakantie met aanhanger door de bergen en ik heb nog nooit oververhitte schijven gehad. sterker, ik kwam erachter toen ik laatst mijn fan eraf had dat die gaten helemaal verstopt zaten met blaadjes. en dan koelt er niet meer zoveel. dus ALS je ze wel laat zitten, check dan regelmatig of die slangen niet verstopt zitten
- Chris54
Het lukt me niet om de remkoeler er zonder geweld onder weg te krijgen en een nieuwe er heel onder krijgen zo wie zo niet . Moet ik de motor wat opkrikken om ruimte te krijgen?
- Erikjan
Wat zit er in de weg heb je er een motorbeschermplaat onder zitten?
Zou met wat fröbelen toch moeten lukken.
Voorste demper er helemaal af?
En als ze toch verroest zijn...
- Chris54
Er zit een plaat onder. Moet de 1e demper eruit gehaald worden?
Demper hoeft niet, ja zou ze naar boven moeten kunnen draaien (de schijf ronding volgen naar boven).
Maar als het dan nog niet lukt is die demper wel het 1e obstakel waar ik aan denk.
Ik ben ook nieuwe remkoelers aan t plaatsen en heb niet goed opgelet bij het demonteren. Nu ben ik aan het sukkelen bij het monteren Wat moet er eerst op het draadeind: het lipje van de 1e uitlaat of het lipje van de remkoeler?
Bart
Bart
