Bevestiging stuurstang
Hallo,
Graag jullie hulp, volgens mij loop ik onzinnig te puzzelen.
Aan de bevestiging van mijn stuurstang onder het dashboard is gerommeld. Op de plaats waar normaal de "schuifgaatjes" voor de klembout in de koets zitten heb ik een rommelig gemonteerd extra plaatje. De oorspronkelijke gaatjes, of het plaatje waar die inzitten, is weggeslepen.
Dat zit dus niet goed, en een hoop speling in het stuurwiel is het gevolg. Je kan het van boven naar beneden en van links naar rechts duwen. Conclusie op zich snel getrokken, MAAR: in het buisje dat de stuurstang moet geleiden, waar dus contactslot en bediening licht/clignoteurs op zit bevestigd, zit slechts aan de bovenkant een ring die de stuurstang op z'n plaats houdt. Aan de onderkant zit niks, waardoor de stuurstang vrijelijk in die buis kan bewegen. Je kan het, om het duidelijk te maken, vergelijken met het steken van je vinger in een servetring: veel speling!
Is dit echt de oorspronkelijke constructie, of mis ik hier een ring/rubber/oid? Ik heb, om het te proberen, een niet passend rubber in het buisje om de stuurstang gepropt en mijn speling is weg, waardoor ik gesterkt ben in mijn idee dat iets ontbreekt....
