AZAM 1967
- Erikjan
Re: AZAM 1967, vraagje bediening versnellingsbak
Kan die stang niet andersom op de bak?
Zo zat het bij onze AZ uit 1965 .maar dat is dus de oude schakelpook.
ok, zonder knik lijkt het beter te gaan.
weet je wat zeer deed? las ik er een nieuwe voetenbak ik, netjes in de RX5 en RX10. Schutbord ontroest, in de epoxy, in kleur. Echt superstrak. En dan met een HAMER er een deuk inslaan omdat de eend anders niet in de 1 en de 3 wil.
Met mysterie van de handremkabels is ook opgelost: ik had de bak op een balkje staan, en daarmee stond ie hoger dan met de motor er aan. omdat de handremkabels aan de onderkant uit de bak komen, worden ze in deze stand aangetrokken.
Dank voor het meedenken zover.
Re: AZAM 1967
Bij mijn beide oude eenden is de lasrand schutbord/voetenbak ook omgeknikt in het midden dus waarschijnlijk is het origineel.
Re: AZAM 1967
en weer door:
vraagje:
in de kachelkleppen zit een soort pakking die er voor zorgt dat er geen warme lucht de verkeerde kant op lekt.
Deze is helemaal doordrenkt met olie.
Van wat voor een materiaal is zoiets na te bouwen? Vilt? Of in de wasbenzine en dan eindeloos spoelen?
vraagje:
Re: AZAM 1967
Bij mij is dat idd van een soort vilt ....
Re: AZAM 1967
Ik heb mijn vilten kachelslangen destijds in een emmer heet water met waspoeder gedaan. Die zijn redelijk schoon geworden.
- erictej
Re: AZAM 1967
dat probleem met de voetenbak en versnellingspook heb ik ook gehad.
ook maar een soort deuk in geslagen
Citroen jumpy 2010
Citroen HY 1978
Citroen 2cv Azu 1957
Biod caravan uit 62
Citroen HY 1978
Biod caravan uit 62
Re: AZAM 1967
Forummers,
geen oliedruk
blok gemonteerd, in de auto gezet, startmotor laten draaien....geen olie op de koppen.
Aansluiting oliekoeler losgedraaid... geen olie.
Blok er uit, oliepomp los... alle onderdelen zitten er in.
als ik een beetje lucht op de oliepomp aanzuigleiding zet dan borrelt het in het carter. Dat lijkt mij goed.
als ik een beetje lucht op de oliepomp uitlaat zet dan lijkt de lucht niet weg te kunnen.
Wat kan daar nu verkeerd zitten? Je kan de krukas en de nokkenas er toch niet verkeerd inleggen? door de paspennen in de lagersschalen?
Of kan je last hebben van lucht in de olieleidingen? luchtbel die dwarszit?
Groet, Rob
geen oliedruk
Groet, Rob
Laatst gewijzigd door RobM op wo 17 feb, 2021 15:36, 1 keer totaal gewijzigd.
- Erikjan
Re: AZAM 1967, geen oliedruk
Ik heb zelf een keer de domme fout gemaakt de oliezeef op zn kop te monteren. Dan komt er ook geen olie.
Hoop het niet voor je dan kan het blok weer los.
- Erikjan
Ik kon het aan de buitenkant van het blok zien het flensje wat aan de buitenkant vast zit met 2 boutjes heeft een plat kantje bij een 600cc.
platte kantje van het flensje zit onder....
blok in elkaar gezet met duckknustel hier van het forum. Die heeft dat al tientallen keren gedaan.
Ben er even sacherijnig van.
