- Erikjan
Is indd toch niet zo handig. Tijdens het spuiten en plamuren kan ik de schuur lekker warm stoken dat gaat prima. Plamuur is met een half uur schuurbaar.
Alleen heeft die primer schijnbaar langer een hogere temperatuur nodig om uit te harden. Daar had ik geen rekening mee gehouden.
Ik heb de deuren nu in de woonkamer bij de radiator staan. Over een paardagen is kijken of het dan wel uithard.
- RobertF
Hi Erik, je moet toch wel min. 18 graden hebben. Welke primer heb je gebruikt die met 30ml klein flesje of die 2:1 verharder.
- Erikjan
Ik denk dat ik indd. Wat geduld moet hebben tot het weer warmer wordt.
Ik heb de primer met 200gram harder. Heb 1:5 +10% gemengd.
Zie dat er staat schuurbaar na 1.5 dag bij 18 tot 22c.
Deuren staan nu in de woonkamer.
Even tussendoor: een genot om dit topic te volgen. Ben erg benieuwd naar de prestaties van het motortje met injectie.
- RobertF
Ik heb het met die 2K EP ook een keer gehad, toen heb ik de deuren wel 2 weken in de zon gehad. Ik neem nu die andere met 30ml verharder.
- Erikjan
Ah die heb ik ook dacht dat dat meer een spuitplamuur is en die andere een primer.
- RobertF
Ja dat klopt Erik maar meestal zijn de delen nog gelakt en geplamuurd dus niet blanke plaat. Kan ook op blank ijzer plaat niet op zink en alu
- Erikjan
Zo eindelijk weer iets aan de eend gedaan. Door de kou en avondklok heeft het even stil gelegen. Vandaag aan het schuren geweest. 1 deur is nu strak. En 1 deur goed op weg.
Kreeg ook nog mooi bericht van de rdw. Hij is vanaf juni belasting vrij.
- Erikjan
Vandaag even 1.5 uur kunnen hobbyen voor de avondklok weer in ging. Helaas is mn schuur 5 min rijden van mn huis.
Heb 2 velgen gezandstraald. Dat gaat vrij langzaam de lak op de velgen is erg taai en zit goed vast. Maar het resultaat is wel goed
Nu snel epoxy primer bestellen die is op.
- Erikjan
Heb nu epoxyprimer in nl besteld. Van mamoet coatings. Ben benieuwd of die beter te schuren is.
Kost maar 3 euro meer voor een pot en gratis verzenden.
Ik zou de velgen na het stralen even laten verzinken anders staat de roest er binnen een jaar weer op....
Een jaar is wel heel snel...
Goed lakken kom je een heel eind.
En zink komt ook niet helemaal in dat naadje...toch?
- Erikjan
Zink is wel echt top, de velgen van mn pickup zijn ge schoppeerd dat is een vorm van verzinken, en daar na met een gamma spuitbus gespoten in 2007. Zit nog geen roest op.
Alleen zijn dit geen nieuwe velgen. Ik ga deze gewoon spuiten om de kosten te drukken / spreiden. Als er toch roest komt kan ik als nog nieuwe velgen kopen en verzinken. Of gewoon nog een keer over spuiten. Kan zelf de banden er afhalen en balanceren dus dat is ook zo klaar.
Gillis, zink komt ook helemaal in de naad.
Verzinken valt qua kosten best wel mee.
Ik heb juist ook nieuwe velgen laten stralen en meteen laten verzinken.
Ik was het zat dat ze steeds roesten.
- Erikjan
Na verzinken roest het indd niet meer maar ik wil dan ook nieuwe velgen. Oude velgen verzinken vind ik zonde. Die kosten stel ik nog even uit. Alles bij elkaar is het toch stiekem aardig prijzig een eend opknappen. Wielen zijn makkelijk vervangbaar.
