voetpakking, boven & onderzijde
santeman
Bericht door santeman » wo 3 feb, 2021 22:09
Beste medeforumers, Ik ben eindelijk weer eens bezig met mijn 2cv blokje en heb de voetpakking gecheckt. klein scheurtje dus een nieuwe besteld.
de vraag is alleen even hoe om moet die? er zit een scherp hoekje aan en 3 afgeronde (te lang geleden losgehaald en weet dan ook niet meer hoe de oude zat)
omdat het spruitstuk bij niet echt duidelijkheid geeft hier de vraag.
moet de lichte of de donkere kant boven? met andere woorden, foto 1 of 2?
of
ik kan de vraag natuurlijk gewoon stellen bij de leverancier, maar dan heb alleen ik een antwoord en hoop op deze manier dat de volgende die dezelfde vraag heeft hier de info vandaan kan halen.
weet iemand het antwoord?
gr
life's short, drive fast!!
Re: voetpakking, boven & onderzijde
Bericht door Thijs » do 4 feb, 2021 11:13
Het origineel heeft geen verschillende kleuren.
Je kunt aan het hoekje zien hoe hij er op moet.
Controleer na montage van de carburateur goed of je echt geen luchtlekken hebt want dat is een oorzaak van vele problemen.
Bericht door Erikjan » do 4 feb, 2021 17:23
Je kan het aan de carburateurvoet zien volgens mij versie 1 het rechte hoekje aan de voorkant en de gaskabelkant.
Data58
Bericht door Data58 » do 4 feb, 2021 20:38
Het klopt het spruitstuk heeft vanuit de rijrichting gezien rechtsvoor een niet afgeronde hoek als markering voor je voetpakking. Foto 2 is overigens de juiste montage.
https://myalbum.com/album/oj8pTWfcjUx4
Laatst gewijzigd door Data58 op vr 5 feb, 2021 21:03, 4 keer totaal gewijzigd.
Honda CX500 [1979 verkocht]
KarelMarien!
Bericht door KarelMarien! » do 4 feb, 2021 22:25
wel aan weerskanten een papieren pakking monteren van de voetpakking.
Data58
Bericht door Data58 » vr 5 feb, 2021 00:04
Daarover zijn de meningen verschillend. Heeft iets te maken met de warmteoverdracht. Elders op dit forum staat dat het er fabrieksaf ook niet tussen zit.
Quote uit het draadje “papieren pakking aan carb. zijde is geen probleem NIET op spruitstuk zijde monteren word te warm brand weg !”
Dat is de wijze waarop ik het ook heb gedaan. Wel even op een glasplaat de in mijn geval hergebruikte dikke pakking vlak geschuurd. Denk er ook aan de carbmoeren niet te vast te draaien want dan krijg je vervorming en daardoor weer lekkage.
Bericht door Thijs » zo 7 feb, 2021 11:50
Kijk ook eens of de voetplaat van de carburateur wel vlak is. Anders krijg je het nooit dicht.
