Ik heb mijn oude velgen licht opgeschuurd en met fertan behandeld. Daarna zag je pas hoeveel bijna onzichtbare roest aanwezig was. Er liepen allemaal zwarte nerven over de grijze lak. Leek net alsof ze van hout waren... Na het primeren geschilderd en tot nog toe houdt het goed.
- RobertF
Heb je de nieuwe epoxy primer al gebruikt? Ik heb een set velgen in de EP gespoten van Ludwig en na 3 dagen in de zon nog niet kunnen schuren, Daar koop ik het niet meer, normaal is toch na 24 uur kunnen schuren.
- Erikjan
Nog niet ik hoop het maandag te proberen.
Het is wel binnen gekomen. lijkt ook veel meer in het blik te zitten. Die blikken van Ludwig waren half leeg.
En de deur die een paar weken in de woonkamer bij de kachel heeft gestaan is nog maar matig te schuren.
Heb hem na schuren maar in die spuitplamuur gezet dat schuurt wel lekker gelukkig.
- Erikjan
Om dat de schuur even bezet was door de auto van mn vrouw heb ik eerst een ander project afgemaakt waar ik al in 2016 mee ben begonnen. Iets met te veel hobbys en te weinig tijd.
Een computergestuurde portaalfrees. Nu kan ik straks deurpanelen frezen met alle gaten voor de klemmen op de juiste plaats.
Kwestie van 1x over tekenen op de pc en dan kan ik ze frezen.
https://youtu.be/NoB1wt8ubTA
De frees is open-source de bouwplannen en bestanden voor 3d printer zijn gratis. www.rootcnc.com
Hele productie opzet...
Ga je een handeltje beginnen
- Erikjan
Ik wil best wat extra frezen. Als het een beetje lukt.
Heb ooit voor veel te veel geld deurpanelen gekocht. Dat was een stuk hard board met skyleer er op geniet. Dat hardboard bleek niet vochtbestendig en ging krom trekken.
Nu heb ik in de pickup panelen van watervast triplex die ik zelf heb gezaagd met een decoupeerzaag. Daar zit vloerbedekkig op geplakt. Dat blijft wel goed.
Mijn idee is om de panelen te frezen uit watervast triplex en dan een stuk sky er op lijmen of nieten.
Ja dat zal wel werken. Ik heb op het werk ook een portaalfrees, wij doen hout en veel plexiglas.
En tussen het hout en sky/stof een dun laagje schuim...
Volgen mij zit dat bij de meeste er ook nog tussen, zit alles wat strakker.
- Erikjan
Vandaag de schuur opgeruimd. Ook nog even aan het stralen geweest. Nog 1 velg te gaan. Dan kan ik ze gaan spuiten.
Nu de temperatuur steeds beter wordt en de schuur is opgeruimd krijg ik weer meer zin om verder te gaan aan de eend.
Wat het zonnetje allemaal niet kan hè!
Lekker.
Lekker.
- Erikjan
Vandaag, de laatste velg gestraald en de binnenkanten in de epoxy primer gespoten.
Zien er gelijk weer nieuw uit.
Volgende week de anderekant en dan een kleurtje.
- Erikjan
De andere kant staat ook in de primer. De rand ingespoten met roestomvormende epoxy primer.
Als dat is uitgehard kan de kleur er op.
Voorste velg ziet er anders uit van binnen...
Niet dat zonkje tussen de puntlassen.
Is dat een andere type? Niet origineel?
Ik heb de binnenkant ook nog dicht gekit, voor het aflakken...
- Erikjan
Klopt is een nieuwe velg.
- dimi_v
super netjes weer!!
2CV6 - 206cc - Megane estate
en nu ook een Peugeot 504
