AZAM 1967
- André Post
Re: AZAM 1967, bezoek RDW
Hoofd sproeier kan een stapje groter zonder verdere aanpassingen.
Moderne brandstof heeft altijd iets ethanol toegevoegd, dat maakt de verbrandingswaarde iets minder.
Daardoor is de verbranding een beetje arm.
Krakende bak zal wel een een synchromesh veertje zijn wat versleten is, die heb ik ook vorig jaar vervangen, bak gaat helemaal uit elkaar.
Het is gelukkig een maat die ook in de nieuwe bakken zit.
- Michiel van G.
Ja, let op dat ze je niet afschepen met die lelijke blauwe platen met GAIK letters.
Die zie je nu heel vaak maar is erg lelijk.
- erictej
ik zou zelf gaan voor die platen met opgezette letters
Citroen jumpy 2010
Citroen HY 1978
Citroen 2cv Azu 1957
Biod caravan uit 62
Citroen HY 1978
Biod caravan uit 62
Die bovenste foto laat zo'n rare plaat zien.
Dat is een moderne GAIK kentekenplaat maar toevallig in de kleur blauw.
Dat moderne lettertype en die witte rand lijken echt raar.
Die onderste variant is er ook gewoon met geverfde letters.
- erictej
dan kijk je niet goed de onderste zijn opgezette letters en niet gespoten.
en de andere heb ik zo laten maken ipv van die doorgeknipte platen die je normaal ziet
Citroen jumpy 2010
Citroen HY 1978
Biod caravan uit 62
Citroen HY 1978
Biod caravan uit 62
Je had vroeger ook witte randen maar da was een soort rubber dat om de plaat zat.
- erictej
deze zijn gewoon platen die bij een bedrijf daarin gemaakt zijn. alleen heb ik twee plaatjes besteld ivm de verlichting en ik die doorgeknipte platen geen gezicht vind
de platen met opgezette letters zijn niet overal verkrijgbaar meer
Citroen jumpy 2010
Citroen HY 1978
Biod caravan uit 62
Citroen HY 1978
Biod caravan uit 62
goeie tip. Besteld, woensdag binnen.Michiel van G. schreef: ↑zo 6 jun, 2021 20:52 Bestel ze bij Velthuis, dan krijg je mooie gespoten kentekenplaten
https://velthuisreclame.nl/
- deusjevo
Welke heb je precies besteld, de gespoten?
Voor m’n Range Rover heb ik vorig jaar een nieuwe blauwe plaat besteld echter het blauwe folie laat nu al los…
Het merk weet ik niet, staat iets van een leeuwtje in.
- Canard Celeste
even een zeer bleue vraag want nog niets over gelezen... welke voorwaarden gelden om er blauwe platen op te mogen voeren? Hoe oud moet je voertuig dan zijn?
(°\=/°) 2cv6 1986
- Canard Celeste
Nevermind.. ik heb het gevonden! Mijn 2cv is dus te jong daarvoor
(°\=/°) 2cv6 1986
- erictej
mijn hy is ook 2 maanden te jong maar er zitten wel blauwe platen op
Citroen jumpy 2010
Citroen HY 1978
Biod caravan uit 62
Citroen HY 1978
Biod caravan uit 62
kentekenplaten besteld. komen morgen binnen.
Krijg ik de info binnen van de verzekering; blijk ik zo'n verzekering te hebben dat ik geen boodschappen mag doen met het ding. Dezelfde verzekering zit op mijn rode eend. Dat is natuurlijk niet de bedoeling.
Dus op zoek naar een andere: recreatief, als 2e auto maar verder geen restricties.
Iemand een tip?
Iemand een tip?
Re: AZAM 1967, verzekering
NAG direct in Nijkerk.
Doen veel in Citroën verzekeringen.
Veel goedkoper krijg je het niet.
