Louis AZU
Louis AZU
Hoi, ik ben Louis en meld me hier aan omdat ik een AZU project heb gekocht. Ik hoop dat ik me hier wat kan inlezen, kennis vergaren en mijn project voortgang te kunnen delen.
De AZU heb ik in onderdelen gekocht en ik volgens mij ontbreekt er nog e.e.a. aan onderdelen die ik erbij zal moeten zoeken.
Ik ga de auto begin augustus ophalen.
gr, Louis
gr, Louis
gr, Louis
AZU 1971
SEAT Panda ‘80, Seat Trans ‘84
T3 ‘81, Kia Cee’d MK1, Elkie Bakkie '75
AZU 1971
- deusjevo
Re: Louis AZU
Welkom en ik ben benieuwd naar je opbouw verslag.
Succes!
Succes!
Re: Louis AZU
Ik zou me hier ook even aanmelden :
http://www.citroenazu.nl/index.php
De besteleendenmeeting ( BEM) staat gepland voor het weekend van 17/19 september a.s. .
En verder : heb je vragen ... vraag maar .
- erictej
Re: Louis AZU
ik heb ook een azu en heb nog wel wat spul liggen
gr eric
gr eric
Citroen jumpy 2010
Citroen HY 1978
Citroen 2cv Azu 1957
Biod caravan uit 62
Citroen HY 1978
Biod caravan uit 62
- erictej
Re: Louis AZU
nee dat denk ik ook.
wist het bouwjaar niet
Citroen jumpy 2010
Citroen HY 1978
Biod caravan uit 62
Citroen HY 1978
Biod caravan uit 62
Re: Louis AZU
Heb een pdf bestand van eendjes rond de jaren 70. Als je een pb stuurt met je mailadres dan stuur ik hem.
Re: Louis AZU
Rob, je hebt PB
gr, Louis
AZU 1971
AZU 1971
Re: Louis AZU
De Azu-tjes van 70-73 kunnen nogal verschillen qua motor, bedrading etc. Het hangt er vanaf of je een Franse, of origineel NL hebt. Hou daar rekening mee met onderdelen zoeken.
Als je een foto plaatst, met name van onder de motorkap, dan kan ik je vertellen wat je hebt.
Traction 11 BL 1950
Traction 11 BL 1950
Re: Louis AZU
Het is een Franse AZU. De motorruimte is compleet leeg. Ik heb er wel een motorblok bij, code AYA.
Geen bijbehorende versnellingsbak.
gr, Louis
AZU 1971
AZU 1971
Re: Louis AZU
In de tussentijd een paar kleine vorderingen.
1. De AZU is door de RDW geschouwd en en het chassis en koets zijn gelabeld. Nu kan ik met gerust gevoel aan de slag met dit project (ik neem er ruim de tijd voor, want ik heb meer projecten tegelijk
2. Ik heb gekozen om het 425 AYA blokje te laten reviseren. Er komt een 530 cilinder/zuiger set in van Burton.
Plan is ombouwen van 6v naar 12v met electronische ontsteking.
3. Ben druk aan het onderdelen shoppen. Heb inmiddels bijna alle boutjes etc. om het chassis op te bouwen. Ook 6x oud type (dichte 380
) velgen gescoord, knipperlichten, achterlichten, een mooi onderdelenboek, etc....
Binnenkort het chassis naar huis halen, zodat het in het voorjaar in de verf gezet kan worden.
Welke verf raden jullie aan?
Ik heb zelf goede ervaring met Brantho-Korrux, maar als er betere middelen zijn..... graag..... Beter in 1 keer het beste product erop. Ik wil niet na een aantal jaar weer alles los moeten halen.
gr, Louis
AZU 1971
AZU 1971
Re: Louis AZU
Na het chassis te hebben gestraald en gerepareerd heb ik het gespoten met 2 compenenten chassislak besteld bij crop. Er hoeft geen grondlaag aangebracht te worden. Inwendig heb ik het chassis behandeld met dinitrol. Er zijn er genoeg die zweren bij dr rx produkten maar daar heb ik geen goede ervaring mee.
Re: Louis AZU
Geen ervaring met beide maar wat vind je dan niet goed aan RX (waar ik vele ook enthousiast over hoor).Denny schreef: ↑di 8 mar, 2022 18:53 Na het chassis te hebben gestraald en gerepareerd heb ik het gespoten met 2 compenenten chassislak besteld bij crop. Er hoeft geen grondlaag aangebracht te worden. Inwendig heb ik het chassis behandeld met dinitrol. Er zijn er genoeg die zweren bij dr rx produkten maar daar heb ik geen goede ervaring mee.
Re: Louis AZU
Ik wilde nadat ik de onderkant van de koets in de rx5 en rx10 had gezet de onderkant ook nog voorzien van een anti steenslagcoating. Nadat ik de naden met carosseriekit had afgekit kwam de rx los van de afgekitte plaatsen. Toen een proefstukje gemaakt met de anti steenslagcoating. De hele rx werd opgevreten door de oplosmiddelen. Daarna de hele onderkant met verfafbijt weer schoongemaakt,geschuurd ontvet en in de 2k chassislak gespoten toen afgekit en in de anti steenslagcoating.
Re: Louis AZU
Ik heb gekozen voor de 2k SprayMax van Crop. Ben nu bezig met de grondverf erop aan het spuiten.
Het is lekker weer, dus kan in de tuin….nu ff drogen en dan straks ff het chassis omdraaien
Daarna aflakken met zwarte 2K..
gr, Louis
AZU 1971
AZU 1971
