AZAM 1967
Re: AZAM 1967
Nou, bak is gereviseerd en schakelt soepeltjes. Meteen de remmen nog eens heel zorgvuldig gesteld. Dat remt nu heel goed.
Volgende: hele slechte warme start. Bij mijn 83-er heb ik er een dyna bobine in gezet. Werkt perfect.
Heb je zoiets ook voor 6 volt?
Groet, Rob
Groet, Rob
- erictej
Re: AZAM 1967
die heb ik bij mij er ook opzitten
Toyota Yaris Cross hybride 2025
Citroen HY 1978
Citroen 2cv Azu 1957
Zundapp 517 uit 1969
Citroen HY 1978
Re: AZAM 1967
Welk merk en type voor de 6 Volt?
Re: AZAM 1967
Gefeliciteerd met het tot nu toe behaalde succes. De rest zal zeker ook wel gaan lukken met de kennis binnen dit forum.
Honda CX500 [1979 verkocht]
- erictej
Re: AZAM 1967
hoi rob het merk kan ik niet zien.
ik weet wel dat ze op harleys gebruikt worden en dat de eeec ze heeft liggen
Laatst gewijzigd door erictej op vr 13 aug, 2021 16:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Citroen HY 1978
Citroen HY 1978
Re: AZAM 1967
dank voor de tip. Daar besteld en gemonteerd:
EMGO WW19370 ignition coil kaw Z1
distance 90 mm (6Volt)
Groet, Rob
Groet, Rob
- erictej
Re: AZAM 1967
en werkt het.
de vonken zijn stukken sterker in ieder grval
Citroen HY 1978
Citroen HY 1978
Re: AZAM 1967
Hallo,
Wordt deze 6V bobine niet op de klassieke plaats gemonteerd?
- erictej
Re: AZAM 1967
wel in de buurt maar de montage is iets anders
Citroen HY 1978
Citroen HY 1978
Re: AZAM 1967
heb hem op dezelfde plaats gezet:
loopt mooi, warme start probleem is nog niet helemaal verholpen.
Banden op spanning, dak dicht, weinig wind, zon..... 94 km/h de ene kant op en 89 km/h de andere kant.
Groet, Rob
Groet, Rob
Re: AZAM 1967
oké, dank u
- Michiel van G.
Re: AZAM 1967
Mooie oplossing! En ik moet zeggen, niet opvallend. En, de snelheid is ook keurig!
Re: AZAM 1967
Of je draait de min-pool van de accu vast.
Ook weer opgelost.
Re: AZAM 1967
Ik zie maar een claxon op de foto heeft een azam er ook niet 2?
