- Erikjan
Alu strip die boven de voorruit zit gepoetst. Ziet er weer mooi uit. Eerst waterproef 2000 geschuurd. Om de oxidatie te verwijderen daarna met pasta gepoetst.
De strip voor boven de ventilatieklep en kofferbak nieuw gekocht in rvs. Dat is toch het aanzicht van de auto straks.
Ik heb dat aluminium daarna in de blanken lak gezet.
Dan blijft t shiney
Dan blijft t shiney
- Erikjan
Dakje gepast. Dat past
Verder de. Vlotter van de eend van pa vervangen. En bij zijn eend het dak goed gemonteerd.
Er zit boven de achterruit een stalen lip die precies in een uitsparing past in de achterste dwars balk van de koets. Deze zat bij de eend van pa dus niet goed.
goed.
goed.
- Erikjan
Gewoon een paar fotos om dat ik blij ben met het resultaat tot nu toe
Dakje past mooi. Paar rimpels nog van het opvouwen in de doos. Die trekken vanzelf weg na een poosje in de zon.
- Boudewijn
Ziet er goed uit. Nog even en hij is geheel af.
Mooi, het begint erop te lijken
- deusjevo
Mooi!
- RobertF
Dat is een leuke fase van het restaureren, het wordt langzaam iets,je ziet wat je allemaal gedaan hebt.. TOP!!
- Erikjan
Dank voor de reacties, deze week helaas geen nieuwe fotos weinig tijd gehad.
- Erikjan
Vanavondde laatste deur geschuurd en in de spuitplamuur gezet. Als deze hard is nog 1x dit er weer zo goed als af schuren en dan kan er epoxyprimer en een kleurtje op.
Supergaaf om het voorlopige resultaat in het daglicht te zien. Wordt een superEend.
Mooi werk hoor, ik vind vooral die spuitstandaard een erg mooi handig ding.
- Erikjan
Zeker heel handig je kan daardoor ook de binnen en buitenkant in 1x spuiten.
Er kunnen 2 deuren aan hangen. En hij is draaibaar als je denkt dat er een zakker gaat ontstaan kan je de deur plat draaien.
https://www.nonpaints.com/nl/euro-stand ... tstandaard
Inmiddels staat die deur in de primer. Heb de spuitplamuur geschuurd het er weer bijna of is. Met zwart kleurpoeder kun je goed zien waar de hoge en lage plekken zijn. Op 2 plaatsen ben ik weer net op blank staal gekomen. Het lijken meer plekken maar de meeste plekken
is de oude laklaag zichtbaar en niet tot het staal. Nu heb ik er weer een laag epoxy primer op gezet. Nog 1x met korrel 320 er over en dan geel er op.
- Erikjan
Zo de laatste deur is eindelijk geel.
Nu de achterklep en motorkap nog.
Een oude deur gespoten met het restant verf om straks even te oeffenen met de scheiding zwart en geel.
Weer een kleine stap verder
