Bericht door Thijs » za 6 aug, 2022 23:36
Ok. Maar tweedehands moet toch wel wat te vinden zijn?
Ik heb nu een lpg verdamper met verwarming via een watercircuit langs de uitlaat.
Werkt prima en niet heel ingewikkeld.
Alleen het mengstuk ben ik niet blij mee, kost te veel vermogen, vandaar dat ik injectie zou willen.
Bericht door Erikjan » za 6 aug, 2022 23:39
Dat zou prima werken als het goed is. Wel dure oplossing en veel werk. Gaten patroon in vliegwiel is lastigste denk.
Maar wel leuke uitdaging.
Heb jij geen last dat het water gaat koken als het warm is?
Bericht door Thijs » zo 7 aug, 2022 08:37
Kokend water heb ik geen last van.
De pomp draait altijd als het contact aan staat.
Mocht ik eens op benzine rijden dan pompt het dus ook rond, om het water niet te veel plaatselijk te verwarmen en dus koken te voorkomen.
Bericht door Erikjan » di 9 aug, 2022 12:11
Hoe maak je een simpele betrouwbare motor ingewikkeld Afbeelding
Er komen meer draden bij als er ooit opzaten.
Morgen de grote dag dan gaan we aluminium gieten. Erg benieuwd hoe dat gaat. AfbeeldingAfbeelding
Isabelle
Bericht door Isabelle » di 9 aug, 2022 12:30
Dit vind ik zo fantastisch hé, het beste van oud en nieuw: het oerdegelijke en simpele 2CV-blok met betrouwbare, efficiënte en gemakkelijk te diagnosticeren moderne injectie.
Dat zal vast eens allemaal goed ingeregeld flink schelen in prestaties en verbruik, ook alleen maar goed voor de veiligheid in het huidige verkeerd en het milieu. Hier in België jammergenoeg verboden...
groetjes,
Isabelle
Soleille la 2CV6 de 1986
Bericht door Erikjan » do 11 aug, 2022 09:27
Het gieten is nog niet gelukt. De printdelen smelten niet snelgenoeg.
Volgende poging gaan we de mal eest leegbranden.
AfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Bericht door AZL57 » do 11 aug, 2022 12:32
Leuk hoogoventje...
Bericht door Erikjan » do 11 aug, 2022 23:17
Gaat op houtskool halve zak nodig om 600 gram alu te smelten. Werkt best goed. Een maat heeft hem gemaakt van een expantievat wat beton en een oude ventilator.
Bericht door Erikjan » ma 15 aug, 2022 22:01
Volgende experiment. Negative mal geprint. Hier kaarsvet in gegoten.
Nu hebben we was mallen deze gieten we weer in hittebestendig gips dat is nog onderweg.
Dan smelten we de was uit de mal in een oven. En dan gieten we hem af met aluminium.
Wordt vervolgd. AfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Isabelle
Bericht door Isabelle » ma 15 aug, 2022 22:41
:shock: Hoedje af! :shock:
groetjes,
Isabelle
Bericht door Michiel van G. » ma 15 aug, 2022 22:53
Wat een klus! Ik hoop dat het lukt!
dimi_v
Bericht door dimi_v » di 16 aug, 2022 08:47
goed bezig!
2CV6 - 206cc - Megane estate
en nu ook een Peugeot 504
Bericht door Erikjan » wo 17 aug, 2022 23:06
Vandaag kwam er weer een pakketje spullen. o.a benzine leiding en een filter.
Vergeten foto te maken maar vanavond de tank met extra 10mm aanzuigbuis en retourslang aansluiting gemonteerd.
Heb de originele aanzuigleiding naar de originele pomp ook laten zitten. Mocht ik stranden ergens in frankrijk kan ik in een halfuur de carburateur benzinepomp en ontsteking weer terug plaatsen.
Bericht door Erikjan » za 20 aug, 2022 14:36
De lus ligt rond. 43 psi druk.
Pomp maakt wel meer geluid als verwacht. Ga hem inpakken in rubber om de trilling te isoleren. AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Bericht door AZL57 » za 20 aug, 2022 14:45
Er bestaat een speciale rubber voor de klemmen die je hebt. Hier zitten een soort rolletjes in die trillingen opnemen.
