Eezibleed
- Boudewijn
Eezibleed
Heeft er iemand ervaring met de Eezibleed? Passen de hulpstukken op het remvloeistof reservoir van een 2cv6 (1986).
https://www.toolstation.nl/shop/p82378
Hoi Boudewijn werkt prima. Maar je moet alleen niet het bijbehorende flesje vullen met remvloeistof dat levert het risico op dat je reservoir overloopt. Het beste is gewoon in stapjes werken en je niveau tijdens het werk in het oog houden. Niet te hoge druk in je band. Ik heb tot nu toe pas een maat dop gebruikt hij paste op de oude eend, de nieuwe eend, de landrover, volvo en op een mercedes.
Groet Fer
Groet Fer
Re:
Hoi Boudewijn, lees deze oude post. Ik wil ook zelf mijn 2cv remvloeistof vervangen en daarna ontluchten. Past er idd 1 van de adapters op het remvloeistof reservoir van de 2cv (1984 dus lhm)?
Gr Paul
- erictej
Re: Eezibleed
hallo.
ik heb ook zo een ding maar het werkt van geen meter.
op de oude manier gaat het beste
Citroen jumpy 2010
Citroen HY 1978
Citroen 2cv Azu 1957
Biod caravan uit 62
Citroen HY 1978
Biod caravan uit 62
- Boudewijn
Re: Eezibleed
Het lukt mij soms goed en soms werkt het niet. Je moet het reservoir niet met remvloeistof vullen. Doordat er altijd wat lekkage is, komt de remvloeistof er dan uit. Als het werkt is het een handig hulpmiddel om alleen te kunnen ontluchten.
De oude methode werkt beter maar heb je wel hulp nodig.
Re: Eezibleed
Daar pomp je ook het systeem/reservoir eerst mee leeg? Eerst rechtsachter op de trommel, dan linksachter op de trommel en dan linksvoor op de remklauw?
En daarna vullen met nieuwe remvloeistof en herhalen maar zorgen dat reservoir steeds vol genoeg is... zoiets?
Re: Eezibleed
Nee, je moet t reservoir vol houden. Iedere x bijvullen. Je ziet aan t kleurverschil dat de verse olie erdoor is. Je werkt altijd vanaf de langste leiding naar de kortste. Dus ra, la, rv, lv.
Re: Eezibleed
Kleine correctie.... Voorkant gaat in 1x....
Re: Eezibleed
Dat laatste zei ik toch al correct? RA, LA & LV? Geen RV aangezien ik schijfremmen heb.....
