Eezibleed
Eezibleed
Bericht door Boudewijn » vr 20 jul, 2018 19:42
Heeft er iemand ervaring met de Eezibleed? Passen de hulpstukken op het remvloeistof reservoir van een 2cv6 (1986).
https://www.toolstation.nl/shop/p82378
Bericht door AZL57 » vr 20 jul, 2018 21:00
Hoi Boudewijn werkt prima. Maar je moet alleen niet het bijbehorende flesje vullen met remvloeistof dat levert het risico op dat je reservoir overloopt. Het beste is gewoon in stapjes werken en je niveau tijdens het werk in het oog houden. Niet te hoge druk in je band. Ik heb tot nu toe pas een maat dop gebruikt hij paste op de oude eend, de nieuwe eend, de landrover, volvo en op een mercedes.
Groet Fer
Bericht door Boudewijn » za 21 jul, 2018 09:16
Fer, bedankt voor je antwoord. Dan ga ik dat ding eens aanschaffen. Ik dacht er laatst aan dat mijn remvloeistof (LHM) er al 12 jaar in zit.
Pchof
Re:
Bericht door Pchof » zo 19 feb, 2023 23:41
Boudewijn schreef: za 21 jul, 2018 09:16 Fer, bedankt voor je antwoord. Dan ga ik dat ding eens aanschaffen. Ik dacht er laatst aan dat mijn remvloeistof (LHM) er al 12 jaar in zit.
Hoi Boudewijn, lees deze oude post. Ik wil ook zelf mijn 2cv remvloeistof vervangen en daarna ontluchten. Past er idd 1 van de adapters op het remvloeistof reservoir van de 2cv (1984 dus lhm)?
Gr Paul
erictej
Re: Eezibleed
Bericht door erictej » ma 20 feb, 2023 14:17
hallo.
ik heb ook zo een ding maar het werkt van geen meter.
op de oude manier gaat het beste
Citroen jumpy 2010
Citroen HY 1978
Citroen 2cv Azu 1957
Biod caravan uit 62
Pchof
Re: Eezibleed
Bericht door Pchof » ma 20 feb, 2023 16:16
erictej schreef: ma 20 feb, 2023 14:17 hallo.
Ok dank!
Re: Eezibleed
Bericht door Boudewijn » ma 20 feb, 2023 18:24
Het lukt mij soms goed en soms werkt het niet. Je moet het reservoir niet met remvloeistof vullen. Doordat er altijd wat lekkage is, komt de remvloeistof er dan uit. Als het werkt is het een handig hulpmiddel om alleen te kunnen ontluchten.
De oude methode werkt beter maar heb je wel hulp nodig.
Pchof
Re: Eezibleed
Bericht door Pchof » ma 20 feb, 2023 19:25
Wat is de oude manier?
Pompen met het rempedaal?
Pchof
Re: Eezibleed
Bericht door Pchof » ma 20 feb, 2023 19:26
Boudewijn schreef: ma 20 feb, 2023 18:24 De oude methode werkt beter maar heb je wel hulp nodig.
Oude methode? Met rempedaal pompen?
Re: Eezibleed
Bericht door AZL57 » ma 20 feb, 2023 21:11
Ja.
Pchof
Re: Eezibleed
Bericht door Pchof » ma 20 feb, 2023 21:15
AZL57 schreef: ma 20 feb, 2023 21:11Ja.
Daar pomp je ook het systeem/reservoir eerst mee leeg? Eerst rechtsachter op de trommel, dan linksachter op de trommel en dan linksvoor op de remklauw?
En daarna vullen met nieuwe remvloeistof en herhalen maar zorgen dat reservoir steeds vol genoeg is... zoiets?
Raytheman
Re: Eezibleed
Bericht door Raytheman » di 21 feb, 2023 07:57
Nee, je moet t reservoir vol houden. Iedere x bijvullen. Je ziet aan t kleurverschil dat de verse olie erdoor is. Je werkt altijd vanaf de langste leiding naar de kortste. Dus ra, la, rv, lv.
Re: Eezibleed
Bericht door Thijs » di 21 feb, 2023 08:26
Kleine correctie.... Voorkant gaat in 1x....
Pchof
Re: Eezibleed
Bericht door Pchof » di 21 feb, 2023 08:51
Dat laatste zei ik toch al correct? RA, LA & LV? Geen RV aangezien ik schijfremmen heb.....
Pchof
Re: Eezibleed
Bericht door Pchof » di 21 feb, 2023 08:53
Raytheman schreef: di 21 feb, 2023 07:57 Nee, je moet t reservoir vol houden. Iedere x bijvullen.
Ok, reservoir volhouden. En vacuüm zuigen ook nog een optie, beginnend LA, RA &LV?
Dit omdat ik alleen ben en niet op 2 plekken tegelijkertijd kan zijn...
