Chassis deel
krugerr32
Chassis deel
Bericht door krugerr32 » zo 25 jun, 2023 20:25
Wie o wie kan mij helpen, ik ben op zoek naar een koker rechtsachter van een gegalvaniseerd chassis. Afbeelding
Verstuurd vanaf mijn SM-G715FN met Tapatalk
Re: Chassis deel
Bericht door hobbes » ma 26 jun, 2023 18:30
alleen de rechterpoot? is die krom of zo? :shock:
Het handigst is een gewone poot te nemen en die eventueel te laten verzinken bij een verzinkerij. Ik weet er 1 in Wolvega waar je ijzeren werkstukken kan laten galvaniseren.
krugerr32
Re: Chassis deel
Bericht door krugerr32 » ma 26 jun, 2023 19:20
Het laatste stuk is krom van achter aangereden Afbeelding er is een hoop te koop maar losse chassis delen kan ik nergens vinden.Afbeelding
Laatst gewijzigd door krugerr32 op ma 26 jun, 2023 19:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Chassis deel
Bericht door AZL57 » ma 26 jun, 2023 19:35
Of zelf wat vouwen uit 2 stukken plaat, is niet zo'n moeilijke vorm.
Re: Chassis deel
Bericht door Boudewijn » di 27 jun, 2023 17:57
Dat deel zal er aan gelast moeten worden. Om een goede las te kunnen leggen, moet alle zink rondom de lasnaad verwijderd worden. Tevens zal aan de binnenzijde de zink gaan verbranden. Deze plek blijft na herstel een plek waar zich makkelijk roest kan gaan vormen en dus zijn de voordelen van een gegalvaniseerd chassis deels teniet gedaan.
Wil je het goed herstellen, dan zou ik er een nieuw gegalvaniseerd chassis onder zetten. Vooral als de schuld bij een ander ligt , zou ik dit bij de verzekering aankaarten.
Re: Chassis deel
Bericht door hobbes » di 27 jun, 2023 18:12
nee dat deel hoeft er niet aan gelast te worden. Gewoon een stukje binnenmaatse koker nemen, die erin tikken, eventueel met 2 bouten vastzetten ( door de kokers heen) klaar. Geen probleem, wel vaker gedaan
krugerr32
Re: Chassis deel
Bericht door krugerr32 » do 29 jun, 2023 20:47
Bedankt voor alle reacties ik ga kijken of een nieuw chassis een optie is.
krugerr32
Re: Chassis deel
Bericht door krugerr32 » ma 10 jul, 2023 11:55
Verzekering geeft aan dat een cassis wissel er niet in zit (economische totalloss)
Maar in eigen beheer wisselen mag ook waar moet ik aan denken kosten en tijd ?
Chassis wissel mat en uren
Staartstuk rechts achter vervangen
Heeft iemand enig idee wat dit kost?
Raytheman
Re: Chassis deel
Bericht door Raytheman » wo 12 jul, 2023 18:04
Als je van achter bent aangereden is er een redelijk grote kans dat je chassis van voren geknikt is
Raytheman
Re: Chassis deel
Bericht door Raytheman » wo 12 jul, 2023 18:09
En het is niet alleen een holle koker. Zit versteviging in
Re: Chassis deel
Bericht door Michiel van G. » wo 12 jul, 2023 20:46
Economisch totallos is natuurlijk waanzin! Als je ziet wat de waarde van 2cv's is op dit moment... Is je auto getaxeerd? Anders alsnog doen en dan opnieuw naar de verzekering.
Re: Chassis deel
Bericht door AZL57 » do 13 jul, 2023 17:43
Over economisch totalloss. Een kennis heeft/had een Peugeot 5008 als leasewagen. Op gegeven moment allerhand lampjes aan en een vreemd geluid onder de kap. De dealer zegt gebroken nokkenas rij maar door tot ie het helemaal begeeft??? De leasefirma was het daar niet mee eens en de auto ging retour dealer. Daar werden de nokkenassen uitgebouwd en dat was het voorlopig. Nieuwe nokkenassen niet leverbaar....ehhh van een 3 jaar oude auto. Na nog enige tijd wachten bericht van de leasefirma, reparatie was te duur de auto ging naar de sloop.... Doe me toch maar een oude auto 88-)
Re: Chassis deel
Bericht door André Post » vr 14 jul, 2023 07:44
Voor de prijs van zo'n nokkenas vervanging heb je zelf zowat je chassis vervangen.
Laatst gewijzigd door André Post op vr 14 jul, 2023 15:59, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Chassis deel
Bericht door AZL57 » vr 14 jul, 2023 09:42
Ik denk het wel... :mrgreen:
