Schimmel op stuurwiel
Gisteren met het mooie weer de restauratie weer opgepakt. Na maanden in de schuur zie ik dat er schimmel op m'n stuurwiel zit. En ook alleen daarop. Hebben meer mensen dat al meegemaakt?
- deusjevo
Re: Schimmel op stuurwiel
Nee, ik nog nooit.
M’n huidige stuurwiel (zelfde als jij hebt) begint wel een beetje te “verkorrelen/verbrokkelen”
Ja regelmatig na een vochtige periode als ie niet wordt gebruikt. Afwassen met water met een beetje azijn erin. Daarna in de autowas zetten. Is dan wel een beetje glad voor een paar dagen.
Ok, thnx, want dat was m'n volgende vraag; wat eraan te doen. Zat ook aan siliconendpray te denken
Siliconen kan misschien ook. Het euvel is dat deze sturen poreus zijn daar dringen huid partikels en schimmel sporen in.
- deusjevo
Is dit trouwens de recht uit stand van je stuur?
Bij mij staat die ene spaak juist andere kant op richting deur.
Kan je mooi je elleboog laten rusten op het handvat van de deur en je hand op die spaak
Nee, rechtuit staat de stuurstang loodrecht naar beneden. Beetje naar links zeten is misschien wel een goed idee!
- deusjevo
Zeker wel, scheelt je namelijk een vermoeide arm.
Weet niet wat officieel de juiste stand is
Schuin naar beneden zodat je bij een ongeval niet die enige spaak in je buik krijgt.
- deusjevo
En naar links of rechts maakt niet uit?
Op de meeste foto's staat ie naar links onder.
- deusjevo
Zoals in het midden staat hij bij mij, misschien nog iets meer naar links
