Zwetende versnellingsbak..
Tiemen
Bericht door Tiemen » di 13 aug, 2024 18:33
Dit jaar met volle moed met vrouw en dochter via Luxemburg naar de Vogezen met de Eend!
Prachtige rit, berg op vooraan in de file 😉
Met een 40-45 naar boven in de 2
Heeeeeel erg gaaf om zo met mijn Eendje op weg te zijn.
Paar 100 milliliter olie bij moeten vullen (op 1000 km)
Maar nu zie ik dat de versnellingsbak best vies is, en ik weet zeker dat die dat niet was.
Kan dit komen door de vele kilometers bergop (en bergaf uiteraard)?
We mogen hier nog een week rondrijden, dus wanneer het kwaad kan, moet ik, tja wat te doen?
Re: Zwetende versnellingsbak..
Bericht door Thijs » di 13 aug, 2024 21:33
Het rubber van de pook zit niet helemaal goed.
Even op z'n plek drukken en een trekbandje er omheen.
Tiemen
Bericht door Tiemen » di 13 aug, 2024 22:23
Thijs schreef: di 13 aug, 2024 21:33 Het rubber van de pook zit niet helemaal goed.
Ah, dank voor de reactie.
Morgen even een trekbandje eromheen, even schoon maken met remmenreiniger en dan eind van de dag weer kijken
Het was mij nog niet opgevallen, terwijl ik de foto’s goed (..) bekeken heb..
Kan dat het zweten/lekken veroorzaakt hebben?
Bericht door deusjevo » di 13 aug, 2024 22:51
Check de hoezen van je aandrijfassen even,
Bij mij was de hoes bakzijde gescheurd en al het vet had de bak ook verontreinigd.
Bedenk mij nu ook dat ik die bak ook nog steeds moet schoonmaken. :|
Waar ben je al geweest in de Vogezen?
Wij zaten er vorig week, in Kayserberg bij Colmar.
Niet met de Dyane trouwens maar met de Focus en Kip Kompakt :lol:
Zitten nu na 5 dagen Oostenrijk in de Dolomieten.
De Vogezen waren prachtig trouwens!
Tiemen
Bericht door Tiemen » wo 14 aug, 2024 08:25
Hoezen van de aandrijfassen zijn heel, daar komt het niet vandaan.
Wij zitten op een camping bij een meertje op de route du Lac, dichtbij Gerardmer.
Een idyllische omgeving, de Vogezen zijn een prachtig stukje Frankrijk.
Wij gaan al jaren op vakantie in Frankrijk, maar nog nooit naar dit gebied, maar het is zeker niet de laatste keer!
Fijne dagen in de Dolomieten!
Tiemen
Bericht door Tiemen » wo 14 aug, 2024 10:31
Schoongemaakt met remmenreiniger en trek bandje eromheen.
Vanavond weer even kijken of het nog zo zit.
Tiemen
Bericht door Tiemen » wo 14 aug, 2024 11:41
Oh en ik lees ook veel over het beroemde gaatje, kan/wil iemand aangeven waar ik dat kan vinden? Dan kan ik kijken of die dicht zit.
Bericht door deusjevo » wo 14 aug, 2024 18:25
Als je ervoor staat rechtsonder.
Het is echt piiiiiepklein
Tiemen
Bericht door Tiemen » wo 14 aug, 2024 19:33
Dankjewel!
Vandaag ca 150 gereden, veel bergop en de bal is tot op heden nog net zo schoon als vanochtend. Wellicht dat het aan het rubbertje lag, dat hoop ik dan maar.
Wel schiet bij bergaf de versnelling iedere keer uit de 3e versnelling.., vreemd en niet prettig, zeker niet met een paniekerige vrouw naast je 😉
Bericht door Thijs » do 15 aug, 2024 08:53
Mooi dat het lijkt opgelost.
Weet je zeker dat de bak volledig in de versnelling klikt?
Zit het verticale pootje op de bak goed vast, zodat het niet kan draaien?
Staat deze in de juiste stand?
Tiemen
Bericht door Tiemen » do 15 aug, 2024 12:04
Thijs schreef: do 15 aug, 2024 08:53 Weet je zeker dat de bak volledig in de versnelling klikt?
Vanochtend gekeken: bak klikt volledig in de versnelling (niet alleen in de derde, maar in alle versnellingen)
Het verticale pootje zit bij mijn weten goed vast, zit in ieder geval weinig beweging in (klein beetje bij naar boven bewegen)
Wat de juiste stand is, geen idee.., maar ik hoor bij iedere versnelling een duidelijke klik
Bericht door Thijs » vr 16 aug, 2024 00:20
Ja dan weet ik het ook even niet.....
Tiemen
Bericht door Tiemen » vr 16 aug, 2024 08:25
Dank voor het meedenken!
De komende dagen maar weer kijken hoe het zal gaan.
Bericht door gillis » vr 16 aug, 2024 08:47
Hoeveel olie zou er uit de bak zijn gekomen? Misschien beetje bij vullen?
Tiemen
Bericht door Tiemen » vr 16 aug, 2024 15:26
Dat gaan we thuis zeker controleren. Denk niet dat het veel kan zijn, maar ga er wel even naar kijken.
Dank voor je opmerking en meedenken!
