Knipperlicht AZU met 2 draden + massa
Hallo allemaal. De knipperlichten op mijn Eend hebben twee draden + een massa-aansluiting. Er zit ook een lampje in met twee ‘loden bolletjes’. Weet iemand waarom dit is? Het is aan AZU uit 1959. Bedankt alvast voor jullie reacties.
Re: Knipperlicht AZU met 2 draden + massa
knipperlicht en parkeerlicht. Massa is het metaal van het huis.
Herko schreef: ↑vr 20 sep, 2024 08:01Dank je wel AZL57. Kreeg (krijg) parkeerlicht niet brandend. Wist niet dat de optie op mijn Eend zit. Welke knop zou dat moeten zijn en moet bijv. de motor lopen?
Lijkt me niet voor een PARKEERlicht![]()
Op motorfietsen zit er vaak een extra stap op het contactslot, indrukken op "off" en verder terugdraaien. Hier misschien ook?
Groeten uit Helmond
Herko
Op mijn 67 azam zat op het dash een draaiknop die wel wat weg heeft van de latere richtingaanwijzerschakelaars.
Die knop kon naar links of rechts voor de parkeerlichten links of rechts.
Motor hoeft niet te lopen en auto hoeft niet op kontakt.
Heb je een electrisch schema?
Groet, Rob
Groet, Rob
Kan ook een aluminium klip schakelaar op het dashbord zijn die naar links en rechts kan.
Deze kleine schakelaar dus, links onder het rode controlelampje: (in dit geval....1970......t.b.v. rood/wit Hella parkeerlichtje)
Jumpy 2.0 HDi-136 PK Camper (2008)
2CV6 (1988)
Xsara Picasso 1.6 (2007)
Renault 4 Savane (in restauratie)
2CV6 (1988)
Klopt maar dit is een 1959er exemplaar. Zie foto.
