Dopje onder bougie
- Boudewijn
Dopje onder bougie
Bij de motor waar ik nu mee bezig ben zit een dopje onder de bougie. Weet iemand wat het nut daarvan is?
Re: Dopje onder bougie
Hier in werd een metalen buisje geklemd als een soort ontstoring voor duitse eenden (iets van de TUV?). Groot nadeel de bougies zitten niet meer in de koellucht. Stekkers smelten/branden vast op de bougie. Dus meestal werden die dingen weggeooid.
- Boudewijn
Bedankt voor de duidelijke uitleg. Dan vraag je je af waarom alleen Duitse eenden die ontstoring hadden.
Charleston 88
Dit vormde een onderdeel van de “verbeterde” geluid isolatie.
- Boudewijn
Dan zouden ze dus op elke motor met de kunststof kappen moeten zitten.Charleston 88 schreef: ↑do 27 mar, 2025 18:29 Dit vormde een onderdeel van de “verbeterde” geluid isolatie.
Waarschijnlijk, ik heb er al diverse verwijderd in de loop der tijd.
Charleston 88
De bougie schachten werden gemonteerd op de 06/664 motoren vanaf 1985.
Ik heb ze bij de Visa motoren met name gezien
Honda CX500 [1979 verkocht]
- IVARIO
Op mijn eend van 1987 zaten ze ook; ik heb ze altijd laten zitten. Wist nooit waar ze voor waren.
