goede middag even een vraag ben weer enkele weken in het bezit van een eendje erg blij mee , echter bij het rijden vil mij op dat hij erg na veert met name aan de voorzijde nu zaten er nog een paar nieuwe veerdempers bij deze heb ik gemonteerd maar blijkt nog minder demping in te zitten als de oude, nu is mijn vraag kan het ook nog aan de veerpotten liggen dat de auto na blijft veren , of heeft dat er niets mee te maken ?
ik hoor het graag van de kenners op dit gebied
2 cv 6 erg los in de demping veert lang na
rijden over het zeeuwse landschap
Re: 2 cv 6 erg los in de demping veert lang na
Teveel na veren komt door slechte schokdempers.
Raar systeem.
Ik had al gehoord vooraleer naar de keuring te gaan ze losmaken en er paar maal mee te pompen. Is dat omdat ze horizontaal liggen de olie niet op zijn plaats zit?
toch vreemd dat je de dempers eerst met de hand op moet pompen voor gebruik, zou denken dat dat onder de auto gebeurd, maar goed als dit de oplossing is ga ik eens aan de slag met het opgang helpen van de schokdempers , nog even de vraag moet ik de veren verticaal of horizontaal houden bij het opgang helpen, en hoevaak indrukken en uittrekken
hoor het graag
hoor het graag
- deusjevo
Het zou ook automatisch moeten gaan tijdens het rijden.
Voor eerste montage wordt er wel altijd geadviseerd de dempers een keer of 10 geheel in en uit te pompen.
Ik neem aan dat je dan verticaal moet houden
Nadeinen komt niet door slechte veren. Het is een schokdemper probleem. Onderkritische demping heet het en dat duidt er op dat je schokdempers te weinig dempen. Waren het wel nieuwe schokdempers? Anders er mee terug gaan. Echte nieuwe schokdempers lossen dit probleem zeker weten op.
EENDJES!!!
