- Erikjan
Klopt is de xxl tank van Burton. Mooie tank voelt heel degelijk zit ook een komplete set schroeven moeren vulplaatjes bij je hoeft niets van de oude tank bevestiging het te gebruiken.
Heb er voor de pickup ook 1 liggen.
Best prijzig maar ik heb het er graag voor over dat tanken is niet mn hobby.
- Michiel van G.
Klopt het dat je benzinemeter hier niet helemaal goed mee omgaat?
Hoe merk je dit?
Hoe merk je dit?
- Erikjan
Volgens de site van Burton gaat je benzinemeter de 1e helft sneller als de 2e helft wat mij ook logisch lijkt als je de vorm van de tank bekijkt.
Ik heb er nu 10 liter in zitten wat uit de oude tank komt en dan staat de meter net niet helemaal leeg.
- Erikjan
Vanavond een beugeltje getekend en geprint om de lambda controller op het schutbord te maken. Bewust geen gaatjes in de lippen ga hem met wat kit vast plakken. Maak liever heen gaatjes in het schutbord. Aan de onderkant een ronde uitsparing om dat hij precies over zn ribbel komt.
- Erikjan
De Brandstofpomp werkt, regelaar geeft 43psi dus 3bar aan. Beugeltje Spartan op schutbord gelijmd. Einde komt in zicht.
Hoe eindig jij die kabelkous? je smelt hem gewoon af?
- Erikjan
Even de aansteker er langs na afknippen. Meeste uiteinden eindigen onder een krimpkous of de rubber tule van een stekker. Die krimpkous krimpen doe ik pas als alles werkt.
- Erikjan
Nu moet ik nog gaan spuiten voor Slovenië. Nieuw spatbord is onderweg verf heb ik nog een liter over gelukkig. Dan is er ieg geen kleurverschil in de verf. Zal de rest wel moeten polijsten denk ik.
Maandag gaat de injectie in bedrijf gesteld.
Laatst gewijzigd door Erikjan op wo 11 jun, 2025 14:20, 1 keer totaal gewijzigd.
bochtje achteruit?
- deusjevo
Chips, das ruk
- Erikjan
Ja indd was alleen even de aanhanger vergeten. Domme actie.magnamaniac schreef:bochtje achteruit?
- Erikjan
Zo na 3 jaar draait de eend eindelijk op het injectiesysteem. Ik heb nu officieel een 2cv6,5i
Na alles gecontroleerd te hebben heeft Jeroen van BS autotune het spul opgestart. In het begin stopte hij soms met een grote knal uit de uitlaat. Bleek door de niet ontstoorde bougies te komen. Waardoor de computer soms herstarten. Na 2 ontstoorde bougies gemonteerd te hebben loopt hij goed.
Ik ben blij.
Nieuw spatbord is ook binnen gekomen vandaag.
Ik ben blij.
- deusjevo
Wow, leuk zeg!
