Bericht door Erikjan » do 3 jul, 2025 09:24
Het is nu een 2CV650i AfbeeldingAfbeelding
Denny
Bericht door Denny » do 3 jul, 2025 16:07
Mooi
Tiemen
Bericht door Tiemen » do 3 jul, 2025 19:38
Netjes!
Bericht door Erikjan » vr 4 jul, 2025 08:41
Digitaal dashboard uitbreiding. Het is een 8 inch Windows tablet van AliExpress. Verbind via bluetooth met de ecu. Werkt erg goed. Heb er een toetsenbord met muispad bij. Ken eventueel onderweg ook nog wat aanpassingen doen in de instellingen als het nodig is. Afbeelding
Bericht door Erikjan » za 5 jul, 2025 18:58
3d print powertube. Leuke is dat je nu ook kan meten wat het doet.
Het brengt geen overdruk maar het verlaagd vel de onderdruk. Zonder powertube gaat met optrekken stilstand tot 6000rpm de onderdruk van 98 naar 96.5 kpa met powertube blijft het constant op 98kpa op vol toeren dus 1,5 kpa verschil. Volgens chatgpt zou dat ongeveer 0,56 pk moeten opleveren.
Tel daar bij op 1% winst voor elke 20graden minder inlaat lucht temperatuur.
De lucht die onder de motorkap wordt aangezogen is al snel 40c.
Nu komt de koudere lucht van de fan. Dus een powertube geeft je zn 0,5 tot 1 pk winst.Afbeelding
Mehaarlem
Bericht door Mehaarlem » za 5 jul, 2025 20:02
Meet je dat met die (ik denk) sensor, naast de bocht naar de carb?
Bericht door Erikjan » za 5 jul, 2025 20:43
Die sensor in het luchtfilter meet temperatuur van inlaatlucht. De druksensor zit onder de gasklep in het verloopstuk naar het spruitstuk.
Carburateur zit er niet meer op die is vervangen door injectoren en een gasklep van een Toyota Aygo.
Mehaarlem
Bericht door Mehaarlem » zo 6 jul, 2025 14:32
Wat een mooi project 👌
Bericht door Erikjan » zo 6 jul, 2025 18:25
Dank
Nog een aanvulling op de meet resultaten. 98,8 kpa was de luchtdruk op dat moment dus geen onderdruk maar precies de luchtdruk van de omgeving. De sensor was niet helemaal goed gekalibreerd.
Nu na calibratie geeft hij 101kpa aan.
Maakt voor het resultaat geen verschil maar ik dacht dat er lichte onderdruk was maar dat blijkt niet het geval.
Bericht door gillis » vr 11 jul, 2025 08:07
Erikjan schreef:3d print powertube. Leuke is dat je nu ook kan meten wat het doet.
He Erikjan,
Nu moet er nog Turbo achter de "2cv650i"
Ziet er allemaal erg leuk uit, gaat mij technisch net wat te ver om zelf te doen, maar wel aanstekelijk
Verstuurd vanaf mijn Mobiel met Tapatalk
Bericht door Erikjan » za 12 jul, 2025 23:08
Over een poosje kan er compressor achter.
Ik heb perongeluk een AMR300 compressor gekocht vandaag
