Hallo,
Ik heb net de draagarm linksachter van mijn eend vervangen. Ik heb meteen het wiellager ook maar vervangen, maar nu de boel weer in elkaar zit maakt de eend tijdens 't rijden een jankend geluid, alsof ik op enorme tereinbanden rij zeg maar.. Het geluid is het hardst rond de 90 km/h en word minder in een bocht naar rechts en erger in een bocht naar links. Ik denk zelf dat ik iets verkeerd heb gedaan met de montage van het wiellager, maar ik weet niet wat. Iemand een idee?
Jankend geluid na vervangen draagarm
- André Post
- André Post
Hmm. Ik zal er eens naar kijken. Het is inderdaad geen conisch lager maar kogellager met twee rijen. Ik heb m'n best gedaan om schoon te werken. Als ie vervuild is zit er natuurlijk weinig anders op dan wéér te vervangen denk ik? Dat vuil zal je er wel niet meer uitkrijgen..
Hebben we weer wat te doen! In ieder geval bedankt!
- André Post
In een bakje wasbenzine zel het wel uit te spoelen zijn.
Ik heb ook uit een paar gekregen achtertrommels de lagers gehaald,
schoongemaakt en opnieuw ingevet.
Ze leken me prima te lopen.
