Jankend geluid na vervangen draagarm
Alles over de wielophanging
Gesloten
Hans123
Bericht door Hans123 » zo 28 aug, 2005 10:53
Hallo,
Ik heb net de draagarm linksachter van mijn eend vervangen. Ik heb meteen het wiellager ook maar vervangen, maar nu de boel weer in elkaar zit maakt de eend tijdens 't rijden een jankend geluid, alsof ik op enorme tereinbanden rij zeg maar.. Het geluid is het hardst rond de 90 km/h en word minder in een bocht naar rechts en erger in een bocht naar links. Ik denk zelf dat ik iets verkeerd heb gedaan met de montage van het wiellager, maar ik weet niet wat. Iemand een idee?
Frank Munneke
Bericht door Frank Munneke » zo 28 aug, 2005 21:49
hoi
ik denk dat je wiellager te vast staat of je rem oid aanloopt krik de boel eens op en luister eens.
groet
Bericht door André Post » ma 29 aug, 2005 09:15
Ik denk dat er toch bij de montage vuil in gekomen is.
Te vast draaien kan niet
Frank Munneke
Bericht door Frank Munneke » ma 29 aug, 2005 15:08
hoi
een wiellager kan je heel makkelijk te vast draaien, dan wil hij bijna niet meer rond, het is immers een konisch lager.
groet frank
Bericht door André Post » ma 29 aug, 2005 15:48
Bij vrijwel elke auto is het konisch, maar toch echt niet bij een eend.
De draagarm lagers daarentegen wel.
Hans123
Bericht door Hans123 » di 30 aug, 2005 02:38
Hmm. Ik zal er eens naar kijken. Het is inderdaad geen conisch lager maar kogellager met twee rijen. Ik heb m'n best gedaan om schoon te werken. Als ie vervuild is zit er natuurlijk weinig anders op dan wéér te vervangen denk ik? Dat vuil zal je er wel niet meer uitkrijgen..
Hebben we weer wat te doen! In ieder geval bedankt!
Bericht door André Post » di 30 aug, 2005 11:04
In een bakje wasbenzine zel het wel uit te spoelen zijn.
Ik heb ook uit een paar gekregen achtertrommels de lagers gehaald,
schoongemaakt en opnieuw ingevet.
Ze leken me prima te lopen.
Gesloten
