Ventilatieklep bevestiging
Marcel Barkhuijsen
Bericht door Marcel Barkhuijsen » do 1 sep, 2005 08:29
Heren,
Ik wil mijn ventilatieklep vervangen, hoe zit dat ding vast. Ik weet dat je het hendeltje los moet maken......en volgens mij zitten er aan de sierstrip allemaal schroefjes. Maar dat zijn er wel 15 en ik kan daar niet gewoon bij, dat zal betekenen dat ik het hele binnen interieur/dashboard los moet maken...
Vakantieman is er een snellere manier?
Marcel
You better push a 2cv than drive a porsche
flusc
Bericht door flusc » do 1 sep, 2005 08:31
inderdaad, alles losmaken incl wiswas en verwarmingsbuis...
vroem vroem
Ducksen
Bericht door Ducksen » do 1 sep, 2005 09:55
zit heel easy in elkaar heb je zo los
Who let the duck out!!
2cv6 '86 custom 'Bibiche'
Mini cooper '11
Marcel Barkhuijsen
Bericht door Marcel Barkhuijsen » do 1 sep, 2005 13:26
Heren,
Heb alles bekeken en losgeschroefd wat ik kan maar ik kom er niet uit. Dashboard komt niet lekker naar voren, verwarmingsbuis zit klem.
Wie woont in de buurt van Leiden en wil mij hierbij helpen?
Marcel
Ducksen
Bericht door Ducksen » do 1 sep, 2005 13:36
ik heb met het restaureren van mijn eend ook mijn ventilkatieklep eruit gehaald en vernieuwd het is redelijk wat werk je moet eerst dat kunstof dashboard deel weghalen daarna je ruitenwissermotortjeen je kachelbuis zul je moeten verwijderen daarna moet je een stuk of tien kleine moertjes losdraaien waar dat zwarte rooster mee vast zit hier zit het rubber van de ventilatiekap vast door de koets heen als dit allemaal los is kun je h em eruit halen ik zal kijken of ik nog foto's heb van mijn restauratie dan zal ik je die mailen.
groetjes ducksen
Mini cooper '11
Marcel Barkhuijsen
Bericht door Marcel Barkhuijsen » do 1 sep, 2005 19:54
Hallo,
Hoe krijg je de ruitenwissermotor er af. Ik heb nu alles er af gehaald maar blijf zitten met het motortje @#$%^&%% waarachter natuurlijk nog drie schroefjes zitten. het motortje zit vast aan een zwart beschermplaatje. Wat moet ik los draaien..........
Mijn dank
Marcel
Laatst gewijzigd door Marcel Barkhuijsen op do 1 sep, 2005 20:16, 1 keer totaal gewijzigd.
rusty
Bericht door rusty » do 1 sep, 2005 20:12
je moet eerst de ruitenwissers verwijderen (Gewoon het armpje van het asje trekken, gaat niet altijd evenmakkelijk) dan de moeren de asjes losdraaien aan de binnenzijde zitten dacht ik 3 boutjes (2 boven en 1 onder?) die moeten natuurlijk ook los en dan kun je het geheel er naar binnen uit halen.
let wel op dat je het plaatwerk rond de ruitenwisserasjes niet vervormt!
succes!
greetz Rusty
PU eend project
chassis AK400,
koets AK400
Ducksen
Bericht door Ducksen » do 1 sep, 2005 20:22
als je je ruitenwisser eraf gehaald hebt moet je voorzichtig die 2 moertjes die erop zitten losmaken en dan aan de binnenkant van de auto zit je wiswasinstallatie met stuk of drie boutjes vast aan je koets als je die losmaakt kun je het geheel heel voorzichtig naar binnen duwen let wel op dat je je kachelbuis eerst eruit haalt enzo anders kun je je plaatwerk verbuigen als je kracht zet :P veel succes
Mini cooper '11
Marcel Barkhuijsen
Bericht door Marcel Barkhuijsen » do 1 sep, 2005 21:01
Rusty, Ducksen,
Onwijs bedankt! Om precies 2055 nieuw rubber geplaatst om ventilatieklep, tektiel gespoten, drogen en morgen klep weer plaatsen. Zonder jullie hulp had ik waarschijnlijk het sierlijstje met bout en al van de eend getrokken.
Marcel
Ducksen
Bericht door Ducksen » do 1 sep, 2005 21:03
je was weer goed bezig dus :wink:
mocht er verder iets niet lukken moet je het maar even vragen ik heb afgelopen winter heel mijn eend gerestaureerd en van bijna elk klusje wel een aparte fotoserie gemaakt misschien dat je er iets aan hebt :)
Mini cooper '11
me
Bericht door me » do 1 sep, 2005 21:17
bij mij ging het losmaken niet zo vlot,4 vijsjes zijn gewoon afgebroken omdat ze doorgerot waren.Toen ik de metalen plaat uit de alu strip probeerde te halen brak de strip af,waar kan ik deze ergens kopen?
Ducksen
Bericht door Ducksen » do 1 sep, 2005 21:20
kun je bij de meeste eendenwachten wel krijgen de adressen staan op de 2cv site zoek je gewoon eentje op die bij je in de buurt zit.
Mini cooper '11
