Het probleem is dat de koppeling niet helemaal "vrij" komt, wat dus tandjespoetsen en gekraak opleverd bij het inschakelen van de 1e versnelling en de achteruit en langzaam naar voren willen kruipen bij het stoplicht.
Ik begrijp dat je dit kunt afstellen aan de kabel aan de kant van het schutbord.
Nu is het zo dat ik hier eerder last van had en dus heb ik 2 weken geleden mijn koppelingskabel vervangen. Die is dus nieuw.
Hij staat nu in de uiterste stand en komt nog steeds moeizaam "vrij".
Wat kan ik hier aan doen? want dit is behoorlijk irritant.
De koppeling is trouwens ook nog niet zo oud, die is vorig jaar oktober vervangen en zit er nu ongeveer 30.000km in.
Wie heeft een oplossing????
