Geen chassinummer????
2cv6spécial
Bericht door 2cv6spécial » di 13 sep, 2005 17:10
Vandaag chassis bekeken om het chassisnummer te vinden om uit te slijpen.Nu ik denk dat ik elke vierkante cm bekeken heb,maar er is nergens een chassisnummer te vinden. :? Ook las ik dat er meerdere nummer aan het chassis zouden vastzitten(als het een origineel citroen chassis is,en dat is het,want het was nog hetgene dat er onder zat toen ze gekocht werd).ook deze nummers zijn niet te vinden...
In België een geit....In Nederland een eend...In Frankrijk een Deux cheveaux .MAN WA VOOR NEN BEESTENBOEL IS DA IER EIGENLIJK!
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » di 13 sep, 2005 17:51
Het nummer kan ook op je bodemplaat, aan de passagierszijde staan. Zichtbaar vanaf de binnenkant.
Afblijven.
Bericht door Punky » di 13 sep, 2005 18:06
Lelijke Eend schreef:Het nummer kan ook op je bodemplaat, aan de passagierszijde staan. Zichtbaar vanaf de binnenkant.
Is dat tussen de dorpel en de steun van de bank/stoel. Ik heb vandaag een eend gezien die daar het nummer had. Ben alleen vergeten te kijken of dit een origineel nummer is. :roll:
2cv6spécial
Bericht door 2cv6spécial » di 13 sep, 2005 19:39
Ook niet,het nummer is nergens te bespeuren.Is dit erg?Heb ik dit nummer nodig voor de belgische keuring als ik een nieuw chassis plaats?O ja nog iets.De amortiseurs,de kleine veringen.Hoe krijg je deze los?aan het ene uiteinde schuiven ze gewoon af te bout,maar aan de andere kant lijkt het of dit aan de bout is vastgemaakt ofzo,want die bewegen niet...
Eminence Grise
Bericht door Eminence Grise » di 13 sep, 2005 19:58
In Nederand staat de plaats van inslag chassisnummert op het kentekenbewijs. Als je hem echt niet kunt vinden heb je een probleem. Raadpleeg de vorige eigenaar......!
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » di 13 sep, 2005 20:09
het kan ook zijn dat de letters vol tectyl, olie, stof, zand en andere troep zit..
dan vind je ze ook niet..
Maak de rechtervoorpoot eens goed schoon, mss kom je ze tegen
1986 2CV6 Special Pick Up
1964 Solex Oto Van Der Heem
2003 Audi A2 1.4i
the Nosepicker
Bericht door the Nosepicker » wo 14 sep, 2005 19:48
2cv6spécial schreef:Ook niet,het nummer is nergens te bespeuren.Is dit erg?Heb ik dit nummer nodig voor de belgische keuring als ik een nieuw chassis plaats?O ja nog iets.De amortiseurs,de kleine veringen.Hoe krijg je deze los?aan het ene uiteinde schuiven ze gewoon af te bout,maar aan de andere kant lijkt het of dit aan de bout is vastgemaakt ofzo,want die bewegen niet...
Deze hangen met een dikke rubberen ring om die bout. In die rubberen ring zit nog een koperen busje met een opening (spleet) in de lengterichting. Dit klemt om de bevestigingsbout (hij kan daar worden opengebogen).
Om je schokbreker los te maken kun je een grote schroevendraaier of een stuk pijp gebruiken als hefboom, alleen blijft die koperen bus dan vaak om de bout zitten en 'plopt' dus uit het rubber. Dit busje kun je er af krijgen door met een schroevendraaier in die spleet te wrikken.
Succes!
Douglas Adams
2cv6spécial
Bericht door 2cv6spécial » wo 14 sep, 2005 19:58
OK,morgen ga ik het proberen,ik laat nog iets weten
Bjorn
Bericht door Bjorn » do 15 sep, 2005 18:21
Dit komt inderdaad bij een aantal eenden voor. Ik meen dat die altijd uit 1987 zjin. Maar dat is wel orgineel.
Bij oudere eenden staat het op de bodemplaat voor de stoelen. Heb zelf al een aantal keer gezien dat het bijna niet meer vindbaar is.
AZ A2 '70
AK400 '76
2cv6spécial
Bericht door 2cv6spécial » do 15 sep, 2005 22:46
Mijne is uit 87... Dus klein kansje :) moorge ff kijke
