hoe sla je een motor+bak best op na demontage??
mijn eend is nu gedemonteerd en vermits de chassiswissel wel een jaartje zal duren zal het blok zolang niet meer worden gebruikt.Nu na revisie ligt het blok er zo bij
-cilinders +zuigers gedemonteerd,
-Olie afgelaten
-carterhelften steken al terug samen met nokkenas en krusas enzo in
Kan ik die zo laten of moet ik het best terug monteren?
-Olie afgelaten
In België een geit....In Nederland een eend...In Frankrijk een Deux cheveaux .MAN WA VOOR NEN BEESTENBOEL IS DA IER EIGENLIJK!
Re: hoe sla je een motor+bak best op na demontage??
ik zou de olie er net niet afgelaten hebben...2cv6spécial schreef:mijn eend is nu gedemonteerd en vermits de chassiswissel wel een jaartje zal duren zal het blok zolang niet meer worden gebruikt.Nu na revisie ligt het blok er zo bij
-Olie afgelaten
hoe vettiger hoe prettiger
vroem vroem
Yo,
Ik weet dat er speciale conserveer olie bestaat, die hiervoor bestemd is.
Bij vliegtuigen motoren (!) MOET dit zelfs gebruikt worden indien een vliegtuig voor een jaar of langer niet gebruikt wordt.
Ben het echter nog nooit in de winkel tegen gekomen.
Mijn advies is ook; smeer goed vet of olie op het blank metaal zodat het beschermd is tegen lucht/zuurstof, berg het blok droog op, leg er dekens overheen en leg er eventueel zakjes droogzout bij; die ontrekken het vocht uit de lucht...
Suc6. M.
Suc6. M.
LangeAcaRijder, die geen zonneklep nodig heeft.
zo'n vaart loopt dat allemaal niet hoor, goed vettig en warm stallen, blokkie lekker in de woonkamer stallen.
Hebben voor honda cb'kes wel eens een blokkie gekregen dat buiten onder een dik pak sneeuw lag en al 3 jaar buiten. FF schoonmaken, versie olie en afstellen, lopen. Wel na 500km ff oliewissel gedaan![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Ik zou in het carter en de versnellingsbak lekker veel olie donderen. Echt ver boven het maximum. Waar olie zit, komt geen roest. Contactpuntjes/ontsteking er af halen. Dat gaat ook geheid roesten en een roestige ontsteking ontsteekt niet(s) meer. Ook via de bougiegaten wat olie in de cylinders laten lopen (gewoon volgieten). Echter, hou er wel rekening mee dat je alle olie aftapt en ververst voor je het blokje weer laat lopen !
Vergeet ook de versnallingsbak niet![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Afblijven.
Ja maar k zei ook voor de ZEKERheid hé;) Maar idd, gewoon overal olie in pompen, dan komt t wel goed. K zou m dan alleen niet in de woonkamer stallen, tenzij je graag het idee hebt in een snackbar te stallen. Zet m maar gewoon onder de CV-ketel ofzo, lekker warm en droog
Heavy Metal Speed Eend!!!
MyAmi Spring Break
MyAmi Spring Break
