thomaaas
Bericht
door thomaaas » ma 6 mar, 2006 22:27
Zaterdag leuk met de eend op weg, kwam alleen halverwege iets op mijn voet terecht. Ik dacht eerst dat het van onder het dashboard weg kwam, om kabels heen zat of weet ik veel, maar dat kan het niet zijn. Tweede optie is dat het stoelrubbers zijn, maar ik kan niet onder de stoel kijken omdat er andere stoelhoesjes op zitten en zo'n rubber kan dan nauwelijks bij mijn voet komen zou ik zeggen. Weten jullie wat het is, en waar ik het terug moet stoppen? En, kan het kwaad als het er niet in zit?
Foto is wat donker, maar had geen tijd meer om m uit de schuur te halen.
Heavy Metal Speed Eend!!!
MyAmi Spring Break
Bericht
door Punky » ma 6 mar, 2006 22:32
Dat is een bankrubber. Die kun je er best 1 missen hoor. Kijk maar eens onder je bank, dan zie je er nog een stuk of 50.
thomaaas
Bericht
door thomaaas » ma 6 mar, 2006 23:50
Ja ik kan er dus niet onder kijken
Ik heb trouwens voorstoelen, maar 't principe is het zelfde?
MyAmi Spring Break
Tom Duckpower
Bericht
door Tom Duckpower » ma 6 mar, 2006 23:55
zelfde principe
1986 2CV6 Special Pick Up
1964 Solex Oto Van Der Heem
2003 Audi A2 1.4i
Mijn2CV
Bericht
door Mijn2CV » di 7 mar, 2006 08:55
Hier krijg je een beeld van hoe de rubbers gebruikt worden:
PS: Foto komt van een advertentie op de "Markt".
thomaaas
Bericht
door thomaaas » di 7 mar, 2006 17:55
Okeej, dan mis ik ook nog een haakje denk ik. Vraag ik me alleen nog af hoe het rubber er onder vandaan is gekomen, maar 't hoeft dus niet zo nodig teruggeplaatst worden. Dank jullie wel!!!
MyAmi Spring Break
Transat
Bericht
door Transat » di 7 mar, 2006 18:10
Is niet zo moeilijk hoor, om dat elastiek terug te plaatsen. En dat haakje zal nog wel ergens in je frame of die juten mat hangen
thomaaas
Bericht
door thomaaas » di 7 mar, 2006 18:28
Ja maar dan moet ik éérst die stoel eruit slopen, dan die VRESELIJKE halfordsbekleding eraf halen [tis een soort sok ofzo] dan de oude bekleding eraf halen en dan nog wat daaronder zit... en dan nog 't hele zaakje terugzetten, dus ik wacht wel gewoon tot de helft eruit ligt, of tot de zomer als ik 't ding toch uit elkaar haal
Kijk als 't nou iets was waar je moeilijk zonder kon...
MyAmi Spring Break
Tom Duckpower
Bericht
door Tom Duckpower » di 7 mar, 2006 18:37
van de onderkant kom je er zo bij. Is dus een kwestie van stoel eruit halen en ondersteboven te leggen.
dat haakje wat er niet aanzit zit hws in het frame (is het grotere haakje van de 2).
Met een rubbertje minder merk je niet zoveel. Tenzij ze er nu met bosjes tegelijk uitvallen.
2003 Audi A2 1.4i
thomaaas
Bericht
door thomaaas » di 7 mar, 2006 18:39
ja maar dat merk ik dan wel snel genoeg denk ik
MyAmi Spring Break
flusc
Bericht
door flusc » wo 8 mar, 2006 08:31
Mijn2CV schreef:Hier krijg je een beeld van hoe de rubbers gebruikt worden:
Hé ! lopen die banden van jute gewoon door?? want bij mij zijn het per bank 4 stukken stof! en das knap vervelend
vroem vroem
Spookeend
Bericht
door Spookeend » wo 8 mar, 2006 08:57
volgens mij is dit een nieuw setje jute?
want normaal is het zo dat als je portemonee uit je zak glijdt, dat ie meteen ergens achter je bank verdwijnt, lol.
Greatnix Spookeend
www.spookeend.nl
Spookeend V1.0 = Crashed
Mijn2CV
Bericht
door Mijn2CV » wo 8 mar, 2006 12:11
flusc schreef:Hé ! lopen die banden van jute gewoon door?? want bij mij zijn het per bank 4 stukken stof! en das knap vervelend
Inderdaad, het was een advertentie voor doorlopende jute-dingeze. Ik geloof 20 euro per paar en ge kon ook nog rekkers aan een voordelige prijs erbij krijgen.
Als ik aan het interieur toe ben (moet nog beginnen met restauratie), dan ga ik me toch ook wel zo'n jutes installeren. Toch een pak comfortabeler dan die in twee delen, lijkt me.
Bericht
door hobbes » zo 12 mar, 2006 12:26
in de casper en hobbes eend heb ik voor het kamperen 2 delige stoeltjes gemaakt.
Omdat de doorlopende stof ook steun geeft aan de gehele stoel heb ik bij een zeilmaker een stevige deelbare rits erin laten zetten.
Dit systeem bevat me zeer goed.
In het nette setje stoeltjes en bankje heb ik ( ja de orginele groen stoffen!) bekleding en rubbers voor nieuw vervangen. Het verschil merk je wel tussen de oude en nieuwe rubbers...
thomaaas
Bericht
door thomaaas » zo 12 mar, 2006 21:49
Ik heb de beide voorstoelen eruit gehaald, maar er mistte nergens een rubbertje. Tenminste, niet voor zover ik het kon zien. Ik heb 't nu lekker op de keukentafel liggen, en laat 't maar zo. Mijn jute loopt BTW ook door, maar 't zit aan elkaar vast genaaid.
MyAmi Spring Break
