Welke koppelingsplaat ??
mark64
Bericht door mark64 » zo 26 mar, 2006 18:24
Ik heb een versnellingsbak met trommelremmen vervangen door
een versnellingsbak met schijfremmen.
Ik maakte van de gelegenheid gebruik om ook de koppeling
en de buté te vervangen. Ik koos voor het oude model koppeling ( drie vingers )
Nu maakt de versnellingsbak een raar geluid als ik de koppelingspedaal induw. Ik hoor ook dat de motor belast wordt bij het indrukken van de
koppelingspedaal. Er verscheen ook reeds rook tussen motor en versnelingsbak
Kan het zijn dat ik de verkeerde koppelingsplaat en buté plaatste ?
Welke buté plaats ik best op vernellingsbak met schijfremmen ?
Dank bij voorbaat !!
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » zo 26 mar, 2006 18:45
welkom!
welke koppeling het beste bij welk vliegwiel past, is op onderstaande link te vinden:
http://www.2cv.nl/publicaties/bouman/koppeling.html
Heb je bij het wisselen van de remmerij ook rekening gehouden met de HRC(hoofdremcilinder) en remcilinders?
Trommelremsystemen van een eend zijn gevuld met DOT4-remvloeistof, en van schijfremmen met LHM. Vloeistoffen moet je niet verwisselen in een systeem.
Dus geen LHM bij een trommelbak, en geen DOT4 bij een schijvenbak.
De rubbers van een trommelbak zijn iets anders dan die van een schijvenbak --> rubbers kunnen niet tegen LHM, dus ze worden opgevreten en dan krijg je lekkages.
1986 2CV6 Special Pick Up
1964 Solex Oto Van Der Heem
2003 Audi A2 1.4i
mark64
Bericht door mark64 » zo 26 mar, 2006 19:01
de remmerij heb ik ook allemaal gewijzigd;
inclusief de rubbers /
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » zo 26 mar, 2006 19:03
good job!!
2003 Audi A2 1.4i
mark64
Bericht door mark64 » zo 26 mar, 2006 20:01
wat is een dik / dun vliegwiel ?
Duintje
Bericht door Duintje » zo 26 mar, 2006 20:37
mark64 schreef:wat is een dik / dun vliegwiel ?
Heb je dit nu al gelezen ? Daar staat het echt uitgelegd:
mark64
Bericht door mark64 » zo 26 mar, 2006 22:03
wat bedoelt men met boutjes M7 M6 ?
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » zo 26 mar, 2006 22:06
mark64 schreef:wat bedoelt men met boutjes M7 M6 ?
zijn de boutdiktes is mm (de M staat voor Metrisch --> normale standaard maten zoals cm, mm, m km).
bij een bout is dat mm.
M7 wil zeggen een bout diameter van 7mm
m6 = 6mm enz
2003 Audi A2 1.4i
rusty
Bericht door rusty » ma 27 mar, 2006 09:09
even een vraagje tussendoor:
ik heb thuis een motor met bak waarop staat 1981, het is wel een schijvenbak, maar met dik vliegwiel en 3 drukgroep.......
kun je deze bak zonder probleem achter een blok hamgen met dun vliegwiel en diafragmakoppeling? m.a.w. is de vertanding van de priseas gelijk??
greetz Rusty
PU eend project
chassis AK400,
koets AK400
Le Patron
Druklager
Bericht door Le Patron » ma 27 mar, 2006 09:33
Heb je wel je oude druklager gebruikt, wat op de oude bak zat?
Je hebt nl oud type drukgroep, daar moet ook het oud type druklager op.
https://lepatron.nl/webshop/
mark64
Bericht door mark64 » ma 27 mar, 2006 17:08
neen, ik heb een type druklager gebruikt van nieuwe type, gecombineerd met drugroep en plaat van oud type
Ligt hier de fout ? Hoe dan op te lossen ?
Evan
Bericht door Evan » ma 27 mar, 2006 17:41
rusty schreef:even een vraagje tussendoor:
ik heb thuis een motor met bak waarop staat 1981, het is wel een schijvenbak, maar met dik vliegwiel en 3vinger drukgroep.......
kun je deze bak zonder probleem achter een blok hangen met dun vliegwiel en diafragmakoppeling? m.a.w. is de vertanding van de priseas gelijk??
greetz Rusty
moet je even kijken (en evt vergelijken), zodra t lange spines zijn (op je prise-as) kun je rustig een diafragmakoppeling erop zetten. (bij korte splines kan het ook maar heb je kans als de frictieplaat een beetje versleten is dat ie eraf schiet)
Je hebt volgens mij het overgangsmodel, overigens de ami8 schijvenbak heeft dus ook schijven en 3vinger-koppeling (en een andere schakelstift aan in het bovendeksel)
Ami 8 break
Evan
Bericht door Evan » ma 27 mar, 2006 17:42
mark64 schreef:neen, ik heb een type druklager gebruikt van nieuwe type, gecombineerd met drugroep en plaat van oud type
heel simpel: zaak weer loshalen en een oud type druklager plaatsen ;)
Ami 8 break
mark64
Bericht door mark64 » ma 27 mar, 2006 17:55
ok
heb ik ondertussen besteld
Ik laat weten hoe het afloopt.
mark64
Bericht door mark64 » ma 17 apr, 2006 09:58
Ik bestelde een type van oud druklager,
maar dat bleek dezelfde te zijn als degene die er nu opzit /
dan maar de originele druklager opgezet , loopt nu prima.
