Oliedruk te hoog?
Oliedruk te hoog?
Eindelijk de oliedrukmeter (op de flens) aangesloten .
Bij koude start slaatie helemaal rechts van de schaal af (0-7 bar) maar dat lijkt me normaal.
Maar ook als de olie goed warm is op 90+ graden komt de druk al bij zo'n 2000 toeren boven de 7 tegen de meterstop. Met stationair draaien wordt het dan rond de 3 bar. Volgens de doc's moet de druk met 80 graden olie en 6000(?) toeren 6.5-7 bar zijn.
Nu heb ik me laten vertellen dat dit misschien door een vieze oliedruk klep/veer (zeg ik dat goed?) kan komen. Als deze niet goed werkt zou er ook minder olie naar de koeler gaan.
Dit zou ook de 'hoge' temperatuur verklaren want als ik half uur rond de 100 rijd, geeneens volgas, klimt de olietemp toch wel naar 110 graden, het was buiten 27 ofzo en kappie af natuurlijk. Dan moet ik er niet aan denken wat ik dan zou krijgen als ik eens in frankrijk op een warme dag in de bergen rijd.
Ik heb de locatie van deze klep gezien op een kaal blok.
Kan ik daar bij als het spatbord eraf is?
Heeft het zin er 1st eens een 'motor flush' doorheen te halen?
Zou een slechte massa van de druksensor een te hoge aanwijzing geven of juist een te lage?
Enige andere suggesties?
Groetjes,
Robert
Groetjes,
Robert
is't toevallig een visa blok
'k heb de oliedruk ook tegen de zeven bar aan staan (stationair 3 ongeveer) schijnt normaal te wzen bij een visa
Nee het is geen visa maar een 89'er 2cv 664 blok (lage compressie)charleston tuning schreef:is't toevallig een visa blok
Wil er ooit wel es 9.0 dyane cil's en zuigers op zetten..maar 1st zo goed lopen.
Laatst gewijzigd door Caleana op ma 8 mei, 2006 23:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Is dat niet erg heet voor niet volgas (+-100km/u) op een vlakke weg?backfire schreef:....dus die 110 graden kan goed, want dan ie de olie nog niet door de koeler gegaan, maar rechstreeks uit je carterpan.
Want als het al zo heet uit me 'koele' carterpan komt..
Laatst gewijzigd door Caleana op ma 8 mei, 2006 23:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Daar hebben ze dus een speciaal goedje voor..motorflush of zoiets..alle olie eruit en spul erin en dan 15-20 min's stationair mee laten draaien..Ramon2cv schreef:ververs eens je olie en filter voor lekkere dunne die lekker warm stoken en dan weer verversen voor de juiste olie, hopelijk word alles dan weer schoon!
Daarna aftappen en nieuwe filter en olie.
Ooit eens bij een andere car gebruikt..maar dat was wel een 'moderne'.
- Malle Babbe
Olie houd z'n smerende werking tot iets van 140 graden dus 110 is gewoon lekker warm.Caleana schreef:Is dat niet erg heet voor niet volgas (+-100km/u) op een vlakke weg?backfire schreef:....dus die 110 graden kan goed, want dan ie de olie nog niet door de koeler gegaan, maar rechstreeks uit je carterpan.
'k had hem pas ook zo op 110 C. naar citromobile... even door trappen op de snelweg en hij loopt naar de 120..
Massa is ok..loopt via flens zelf maar heb ik nog ff met een extra draadje geprobeerd..maar geeft zelfde (hoge) indicatie.backfire schreef:slechte massa kan rare dingen doen, dit zou ik eerst controlleren.
Mmm..had ik misschien toch beter een meter met een schaal tot 150 graden kunnen aanschaffen. Alsie een tijdje met warm weer en ergens niet zo vlak als hier op 120 staat heb je dus geen idee of het 120, 130, 140 of mischien nog wel hoger is..charleston tuning schreef:'k had hem pas ook zo op 110 C. naar citromobile... even door trappen op de snelweg en hij loopt naar de 120..
Maar was jij ook niet enigzins getuned?
DankCitRoel schreef:Ik weet niet of je een instructie-boekje hebt? Daar kan je de (ongeveer) plek van je oliedrukcontrolelampje vinden. Het is een rood lampje en volgens het instructie-boekje rechts op je dashbord (special/club)
Ik bedoelde dus een indicatie op een oliedrukmeter
Ik gebruik een digitale toerenteller (velleman kitje) werkt ok, ook met 123CitRoel schreef:Opzoek naar:
Toerenteller
ja, die ligt wer lekker hoog tegen de zeven... maar ja Visa heCaleana schreef:Heb je dan ook een oliedruk indicatie? Want daar ging ut eigenlijk om.charleston tuning schreef:'k had hem pas ook zo op 110 C. naar citromobile... even door trappen op de snelweg en hij loopt naar de 120..
