Als het meezit komt er van de week ook nog een setje 13 cm kick bij. Die gaan ipv de 16 cm's op de compo plaats. De 16 cm's worden dmv kickpanels in de voetenruimte gebouwd. Daar moet ik nog aan beginnen. Dus nu alleen nog foto's van het verbouwen en inbouwen van de subkist en versterkers.
De kist eruit gehaald, voorzichtig over de kabels heen getild, met 2 man, kist woog met alles erop en eraan, 65 kg. Nu is er dus helaas weer 5 kg bijgekomen, lol, zoveel weegt de nieuwe versterker. Dus, 70 kg aan audio achterin, dit is inclusief de extra "audio" accu van Northstar, die 35 kg weegt. Gelukkig zit er geforceerde koeling op, dus is die versterker niet zo zwaar als tie zou zijn zonder geforceerde koeling. Nu ontbreekt er een zware alu behuizing om te koelen.
De kabels van de setup lagen er al, het speelde immers al weer een jaartje. Er zijn nog wat kabels bijgekomen. De powercap is verdwenen, de 2 accu staat nu op 20 cm van de amps.
Sub ff uit de kist gehaald, kabels beter bevetigd en er was 1 slagmoer kapot, vervangen weer en nu zit ie weer netjes op 8 punten vast. En dan de "oude" en de nieuwe amp.
Kist is nu niet alleen meer voor de sub, maar er is een schot in gekomen. Naast dat schot staat de 2e accu. Zit helemaal dichtgekit, zodat de subkist geen valse lucht ergens heen perst dan alleen uit de daarvoor bestemde poort.
In de achterkant van de kist, waar de accu instaat, is een gat gezaagt, zodat ik nu es niet eerst alles in die kist hoef te zetten en dan pas de eend in kan. Nu kan eerst de kist, en dan later alle componenten erin. Scheelt behoorlijk tillen.
Even de hoogte bepalen, ik moet nog wel af kunnen stellen en kabels kunnen aansluiten. De kabels van de bovenste amp lopen door gaten in de kist, zodat de spaghettie iets minder wordt.
De accu, en de kabels die erop komen. De zekering houder, zelfde als bij de voorste accu, 100 ampere wafer zekering. Van voor naar achter 50mm2 + en - naar van de 1e naar de 2 accu. Van die accu, 20 cm 25mm2 naar de amps. Niet gezekerd, komt misschien nog een verdeelblok met voltage display en zekeringen. maar omdat de kabels alleen door hout lopen, kan er eigenlijk geen sluiting ontstaan. En de amps zijn ook zelf gezekerd, dus safe.
Aardig te zien dat de kabels van de bovenste amp door de kist "verdwijnen". De rest morgen weer.
Greatnix Spookeend
