losmaken koets van chassis
Hassie
Bericht door Hassie » vr 11 aug, 2006 21:36
Hoe maak ik de koets los van het chassis?
Volgens mij zijn er bouten/moeren onder laswerk aan de vloer verdwenen!
Wie weet welke moeren/bouten ik moet losdraaien om de koets te "lossen".
Bij voorbaat dank!
Hassie.
Edwin
Re: losmaken koets van chassis
Bericht door Edwin » vr 11 aug, 2006 22:25
Hassie schreef:Hoe maak ik de koets los van het chassis?
Bij voorbaat dank!
Hassie.
Hierover staat al genoeg over op dit forum.
Op de rand van het chassis, aan de binnenkant van de koets waar het chassis weer begint, zitten aan beide kanten bouten. Ook achterin in de kofferbak en onder de achterbank zitten bouten en vergeet ook vooral de bouten in de bodemplaten niet. Ik geloof dat het in totaal iets van 18 stuks zijn.
Edwin
---Zwarte 2CV6 Club uit 1987---
Vanalles 2CV
Site Burton400
supercees
Bericht door supercees » vr 11 aug, 2006 22:31
Edwin schreef: Ik geloof dat het in totaal iets van 18 stuks zijn.
Edwin
24
2cv6 1985, BX 1.9 TRI break
Edwin
Bericht door Edwin » vr 11 aug, 2006 22:32
Edwin
24
Ook goed..ik wist dat het er iig niet veel waren :lol: :wink:
Vanalles 2CV
Site Burton400
Hassie
Bericht door Hassie » za 12 aug, 2006 13:58
Dank Edwin en Supercees!
Had uiteraard reeds het forum afgestruind maar kon het losmaken van het chassis niet vinden. Kunnen jullie een "hit" (hint) geven waar ik er het één en ander over kan lezen? Bv. een afbeelding met de plaatsen waar zich de moeren/bouten moeten bevinden?
Bedankt alvast.
Hassie.
supercees
Bericht door supercees » za 12 aug, 2006 14:30
heb geen plaatje, maar:
2 in de kofferbak, helemaal achteraan. als je onder de auto kijkt zie je je chassisbalken lopen en als je goed kijkt kan je net het uiteinde van de boutjes zien, dus weet je ook waar je ze in de kofferbak kan vinden.
2 onder de achterbank, hier zitten vrij grote ringen onder.
16 bouten in de bodemplaten, op het randje van het chassis (kijk weer onder je auto, dan zie je waarje chassis zit).
4 in de bodemplaten, maar verzonken. er kunnen rubber of plastic doppen op zitten.
Bericht door TB » za 12 aug, 2006 15:37
Als je gewoon even goed kijkt zie je ze vanzelf zitten. Valt niet te missen. Dat eraan gelast is kan vervelend zijn, maar ook dat is los te krijgen. Succes!
Hassie
Bericht door Hassie » za 12 aug, 2006 15:50
[quote="supercees"]heb geen plaatje, maar:
Dank super, Supercees, hier heb ik wat aan!. Over twee verzonken moeren/bouten zijn platen gelast, maar dat los ik wel op.
Hoe ziet een HZ eruit; is dat die met aan de buitenkant houten betimmeringen?
thomaaas
Bericht door thomaaas » za 12 aug, 2006 16:14
Vergeet ook niet om je uitlaatophanging los te maken he ;) Ook de remleidingen etc etc etc ff loskoppelen, en als je denkt alles los te hebben eerst even zowel links als rechts optillen om zeker te weten dat alles los is voordat je in een keer je koets eraf trekt. Zou zuur zijn als je bijv. je trekhaakbekabeling lossleurt oid.
Heavy Metal Speed Eend!!!
MyAmi Spring Break
Hassie
Bericht door Hassie » za 12 aug, 2006 16:19
thomaaas schreef:Vergeet ook niet om je uitlaatophanging los te maken he ;) Ook de remleidingen etc etc etc ff loskoppelen, en als je denkt alles los te hebben eerst even zowel links als rechts optillen om zeker te weten dat alles los is voordat je in een keer je koets eraf trekt. Zou zuur zijn als je bijv. je trekhaakbekabeling lossleurt oid.
Goeie tip,
dank Thomaas!
Bericht door backfire » za 12 aug, 2006 21:16
stuurstang is handig om los te maken.
leo top
Bericht door leo top » za 12 aug, 2006 21:32
vergeet ook het snoertje van de benzinemeter niet!
Hassie
Bericht door Hassie » za 12 aug, 2006 22:16
leo top schreef:vergeet ook het snoertje van de benzinemeter niet!
Dit is ook een goeie; dank!
supercees
Bericht door supercees » za 12 aug, 2006 22:49
Hassie schreef:Hoe ziet een HZ eruit; is dat die met aan de buitenkant houten betimmeringen?
verschil hy en hz: hy heeft 1200 kg laadvermogen, hz 850 kg laadvermogen, meer niet.
Hassie
Bericht door Hassie » za 12 aug, 2006 22:52
OK, indrukwekkende verzameling heb je!!!
Leuk hoor!
Vrgrt
Hassie.
Vrgrt.
Hassie.
