Schokbrekersteunen
Hassie
Schokbrekersteunen
Bericht door Hassie » za 28 okt, 2006 18:21
Beste sleutelaars,
Zijn de steunen aan het chassis waarop de schokbrekers geschoven zitten los te draaien van het chassis? Er zit een zeskant vaste moer op waarvan ik veronderstel dat deze toch een functie zal hebben; echter, ik krijg de steunen er niet af!
Vast gelast???
Dank voor jullie antwoord, bij voorbaat.
Vrgert,
Hassie.
CitRoel
Bericht door CitRoel » za 28 okt, 2006 18:23
Normaal gesproken kan je de bout waar de schorkbreker aan zit eruit draaien. Máár ze zullen wel lekker vast gerot zitten.
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » za 28 okt, 2006 18:23
zijn los te maken, maar ze zitten idd erg vast..
beste is een goede bacho gebruiken, en eventueel een flinke pijp als verlenging.
Als het dan niet lukt, de boel warm stoken.
Welke plek? Nou, als je de ophanging van de veerpot hebt, daarin zit een rond buisje, dat moet je warm stoken. Daar zit nl de andere kant van die bout in ;)
Succes!!
1986 2CV6 Special Pick Up
1964 Solex Oto Van Der Heem
2003 Audi A2 1.4i
Hassie
Bericht door Hassie » ma 30 okt, 2006 22:48
Tom Duckpower schreef:zijn los te maken, maar ze zitten idd erg vast..
Succes!!
Dank voor jullie antwoord! Ik ga ze eraf halen!
Vrgrt
Hassie.
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » vr 3 nov, 2006 22:11
Bahco er op, krik er onder. Mijn Eend gin bijna de lucht in door het krikken en de bahco overleefde het maar net. Die dingen moet je overigens vast zeten met een moment van 12 kg/meter en in je achterdraagarmen zitten ook van die dingen.
Afblijven.
Bericht door backfire » za 4 nov, 2006 09:47
Een Bahco??? brrrrrrrrrr. Handige dingen maar nee dank je niet voor zo iets. Pak dan passende ringsleuten en zet er een stuk pijp op.
Aloha Beach Cruiser
Bericht door Aloha Beach Cruiser » za 4 nov, 2006 13:10
zo'n bahco wil eerder kapot dan je denkt :wink:
CitRoel
Bericht door CitRoel » za 4 nov, 2006 13:17
Je 6-kant nog eerder! :lol:
Bericht door backfire » za 4 nov, 2006 13:18
als je oost duits spul gebruikt wel ja.
Bericht door backfire » za 4 nov, 2006 13:22
ik heb trouwens een heel leuk stukje gereedschap liggen voor lastige karweitjes, wurg tang (nee niet zo knijp geval), hoe meer kracht je er op zet hoe harder hij gaat bijten. Ding is van gehard staal (zelfde spul als van slagsleutels) en je kunt er een pijp over heen schuiven voor dat beetje extra oempf.
Als de eend straks terug is van de APK en ik de garage heb opgeruimd gaat de eend uit elkaar, dan zal ik nog wat piccies posten.
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » za 4 nov, 2006 18:35
Mijn ervaring is dat zolang je de bahco er op goed zet, er niets beschadigt. Echter, nadat ik de krik onder de bahco heb gezet heeft de onderste bek wel iets meer speling, maar hij doet nog wat 'ie doen moet.
Afblijven.
Bericht door Erikjan » zo 5 nov, 2006 23:31
Ik ben ook niet weg van zn baco gebruik hem normaal alleen om mee te nemen zo dat je niet op weg hoeft met compleet steek / ringsleutel set. Voor vast zittende bouten gebruik ik altijd een ringsleutel of als het past een dop met 6 kanten. Dan heb je volgens mij minder kans op kapot draaien.
Hassie
Bericht door Hassie » ma 6 nov, 2006 09:04
Dank voor jullie informatie met suggesties. Heb de vier "moer-bouten"er af gekregen ! Dit lukte met een zeskant draaistuk van een grote poelitrekker en een moker!!! De zeskant paste er toevallig op, dat was mazzel! Soms zoek je in je gereedschap van jaren her en stuit je op een op dat moment bruikbaar stuk!
Nogmaals dank,
vrgrt
Hassie.
Vrgrt.
Hassie.
Bericht door hobbes » ma 6 nov, 2006 19:39
gewoon een grote dop op de persluchtsleutel zetten. Moet je eens zien hoe snel ie los wil...
Mocht je die niet hebben dan is een goed passende ringsleutel met een eventueel verlengstuk een alternatief. Een ringsleutel omvat de hele moer / bout. Hiermee voorkom je dat de kop van de moer / bout niet kapot maakt.
succes
thomaaas
Bericht door thomaaas » ma 6 nov, 2006 20:18
Tenzij t ding verrot is, dan past de dop er niet meer goed op en zou je een grotere dop moeten gebruiken maar die past dan ook weer niet dus moet je toch de baco gebruiken
Heavy Metal Speed Eend!!!
MyAmi Spring Break
